Xprog-m и мотороллы
led
... да не лень ,ведь по схеме не просит,где просит подниму,вот например сегодня поработал с 68нс912 d60 маска 0k13j,снова припоялся по схеме show to conekting diagram правда подал внешнее питание на прогер! читает- пишет- летает!с первого раза всё сделал!
а можна уточнить-где на схеме видно, что просит поднять?спасибо
подскажите 9S12DG128E x прог читает ? по мануалу посмотрел не пойму какой проц правильно выбирать для подключения и чтения
  • 5 месяцев спустя...
привет всем.
спецы помогите хотел считать моторолу MC912DG128ACPV припаял 4 провода, подключил внешнее питание к ХПРОГ-М но при выборе вкладка РЕАД неактивна
что не так делаю?
Вроде пять проводов там надо , и EXTAL лапу от платы поднять , и провод от адаптера должен быть не экранированный , а витая пара , сантиметров десять не больше .
если делать по БДМ плате то 7 проводов вот и там нужна витая пара
но если без платы то 4 и там не говорится про витую пару я лапу ресет поднимал
и еще насколько я понял если флэш секюрид то тогда надо использовать плату БДМ
я никак не могу понять откуда начинается отчет
схема подключения в ХЕЛП и схема поключения SHOW CONNECTION DIAGRAM разные
сфотал я флеху подскажите пожалуйста откуда отсчет??? я делал как отмечено на фото красным но тот отсчет не совпадает с SHOW CONNECTION DIAGRAM
уже и другая ошибка появляться начала
bootloader initialisin error. Can t to access BDM check bdm connection
погуглил у некоторых это выскакивала из за неправильного подключения
вроде все подключил красный диод горит при нажатии на РЕАД
а когда показывает ошибку communication error
то справа в нижнем углу выскакивает это
Power Surge On Hub Port
a usb device has exceeded the power limits of its hub port
for assistance in soving this problem click this message
то есть иногда первая иногда вторая ошибка появляетсяуже другая ошибка появляться начала
Изменено пользователем ZINZIYAHO
вообщем я прочитал свой дамп без бдм платы
она у меня 2 мегабайта весит думаю многовато нет разве???
посмотри те пожалуйста
DAMP MOTOROLA BSI LAGUNA 2.bin
Я про пять проводов не зря сказал , просто массу витой пары не щитаю , и питание брал не с прогера ,а сам блок запитывал (не такой , но проц очень даже похожий ) , и про хаб оверлоад комп написал - трудно ему по юсби тянуть и прогер и девайс ещё в добавок .
ну раз всё получилось , то о.к..
а он у вас китайский ???
Изменено пользователем filxomor
значит правильно считал????
оо хорошо же
сейчас бы кто бы помог с пин
я тогда в иммо раздел обращусь
всем кто помог кто подсказал огромное спасибо
да у меня китайский
вообщем опять у меня проблемы хотел с родного бодика считать моторолу не получается пишет device is silent
думал может бодик испорченный полносться беру другой там тоже так же, лапы поднял все равно и питание подавал
думаю проблема в прогере как то странно одну моторолу только считал
первый раз когда удачно считалось горел красный диод
а сейчас зеленый
может кто сталкивался???
уже ошибка communication error
народ помогите же мне что делать???
Плату пропаять нужно, похоже у тебя не контакт и скорее всего это гдето в районе латицы, атмеги
пропоял я его полностью не получается сдул микруху теперь другая ошибка
bootloader initialising error. can t to access bdm check bdm connection
мне по ходу не светит считать его
