Alex64 Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 При включении зажигания загорается лампа подушек, тухнет, через пару секунд опять загорается. Ставил резистор 2,2 Ом в разъем до улитки, так же. Подскажите как добраться до блока. Может есть какие наработки, может в блоке чего?
kilya31 Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 на разъеме до улитке сколько проводов подходит?
Alex64 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Опубликовано 26 мая, 2018 На разъеме до улитки, вот не помню, сколько проводов. На днях была 04г, там два заряда, два разъема, две ошибки. Здесь один разъем к подушке.
4sty Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 гаснуть будет, но только после сброса ошибки, в блок прям резистор попробуйте
