имеется ЭБУ 3С0907801Е с ошибками 02432Supply Voltage for Left Parking Brake Motor - моторчик целый, проводка тоже, перещелкивание разъема на какое-то время убирает проблему, но спустя время она появляется снова. Нужно менять блок или может помочь замена прошивки ?
Вроде как лучше ставить блок 3С0907801G либо прошивать на эту прошивку. Имеется ли у кого-то прошивка с такого блока ?
Может не прошивка а разбор и пропайка блока нужна?
а может не разбор, а разрезать придется??? :emot64:  :emot64:  :emot64:
разрезать ничего там не требуется, пропайка тоже не помогла, да и не было там никаких признаков плохой пайки - болячка именно в прошивке походу, потому как везде рекомендуют делать замену прошивки Е на G
да, в первую очередь - нету там
с буквой J блок несовместимый с Е и G
ну будем заказывать блок бу значит...
вот только с G буквой не нашел
еще интересно, если с другой прошивкой (G) блок ставить, не нужно ли будет кодировку менять ? в абс, к примеру...
Опубликовано (изменено)
Держи
3C0907801G__0005.rar
Изменено пользователем AWAS
  • Upvote 1
Не прошивка не пропайка ни замена блока может не решит проблему данную!!  поймите как работает устройство сначало. сперва калибровка упоров производиться а потом в параметрах отследите ток при срабатывании ручника!! подклинивание - также выдает данную ошибку!!
  • 2 года спустя...
Привет всем! Тоже проблема с ручником. Все работает, но горит желтая лампочка на приборке. Ошибка по eeprom. Не удаляется. Походу слетела прошивка. Блок 3C0907801.B. Может кто  поделится прошивкой. B, BZ, GX, G.
