Перейти к содержимому
Фотография
Нива, рхх,стреляет в ресивер.
Сообщений в теме: 10
#1 kimych5700
kimych5700
    Профи
  • Master
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:UAZ Patriot 2015
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 03:07
Здравствуйте. Авто Нива,блок 797. Сменили клапана,метки на месте,компрессия 11.5-12. При запуске тупит, при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть и стреляет в ресивер.на сканере рхх в этот момент 130, воздух 15, обороты 850. После перезапуска может заработать нормально и продолжать работать. А может и опять начать исполнять как описано выше. Рхх новый,дмрв тоже сменил, хотя оба живые. Давление топлива нечем проверить.
Один раз выскочила ошибка по рассинхронизации КВ при запуске мотора. А так ошибка была по датчику скорости. Датчик сменили,ошибка ушла.
#2 nike-1
nike-1
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 185 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL VEKTRA C
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 04:09
Посмотри катализатор.
#3 anisimov83
anisimov83
    Профи
  • Master
  • 504 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ЛЕВ 308
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 04:14
Стрелять в ресивер может при бедной смеси и неправильном УОЗ
#4 kimych5700
kimych5700
    Профи
  • Master
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 04:22
Каталика нет, евро2
Моторист заверяет, что с метками однозначно все в норме.
Если бы метки не совпадали, она всегда бы работала хреново.
#5 тас
тас
    Профи
  • Модератор
  • 7 083 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг
  • Автомобиль:Элантра AD
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 04:43
Каталика нет, евро2
    укажите на какой зуб смотрит реперный диск  при вмт и смотрите его на предмет  расслоения резины .
Сообщение отредактировал тас: 11 Октябрь 2018 - 04:45
#6 kimych5700
kimych5700
    Профи
  • Master
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 12:48
зуб №20 от проточки.
Послезавтра клиент подъедет, осмотрю под камерой шкив.
#7 partisan
partisan
    Профи
  • Master
  • 790 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, одометры ,чип-тюнинг
  • Автомобиль:Велосипед и Гранта
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 14:45
Нет нормального давления топлива.
Лень делает всякое дело трудным, но не каждый это признает.
#8 Р-Дизель
Р-Дизель
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21111
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 14:50
Или метки или искры. :emot64:
Метки- клапана рано, горит в ресивере.
Искра рано- горит в ресивере.
#9 kimych5700
kimych5700
    Профи
  • Master
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 01:17
Тоже склоняюсь к забитой сетке....
Не думаю..... Ибо после перезапуска бывает работает нормально, а бывает нет.
#10 Р-Дизель
Р-Дизель
    Мастер
  • 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21111
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 03:56
Вот и думай. Либо синхра "хромает", либо эбу искру дает когда захочет.
#11 alexiinter1964
alexiinter1964
    Профи
  • Master
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Qashgai j10
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 11:46
Фотки меток в студию! Если нечем замерять давление сними обратку и посмотри течёт или нет. Если не течет насос в мусор, если да косяк с метками реже врёт расходомер.
