Приветствую.Знаю что на 16кл лучше гбо4 ставить.Но может кто подскажет как от хлопков на 16кл избавиться можно?на бензине все норм.
Если во впуск при запуске то это форсы пропускают, если в выхлоп то похоже уоз
  • 3 месяца спустя...
Избавился от хлопков заменой свеч на мондео мк2 инжектор при заводке хлопнуло и в  впускном пластиковом коллекторе вырвало заглушку чтоб доехать заткнул перчаткой то ее под клапана засосало пришлось сымать голову....
Хлопки - из-за пропусков в системе зажигания. Свечи/провода/катушка.
Это распространённое иллюзорное представление, в действительности же, чтоб газовые смеси в бензиновом моторе не сгорали с хлопками во впуск - как бедные смеси, необходимо под газ иметь и газовый мотор, со СЖ не менее 11,5 ед.
А изначально бензиновые моторы, оставить бензину.
Может плохо горит?
Разумеется плохо, хорошо - это когда скорость распространения пламени в камерах сгорания, обеспечивается не ниже 50-ти м./сек. Всё что ниже, будет только перегревать клапана и выпуск. Ну и разумеется, расходом нещадно опустошать карман.
Изменено пользователем СДУ
Двойная прошивка и свечи под гбо , тем более в таз прошивка в лет зайдет, там будет другой угол зажигания и регулировка не по лямбде а обычное евро 0 , вообщем это самое действенное из сегодняшних манипуляций.
