alexter Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день. Приехал Touareg с такими ошибками. Мож кто встречал что это значит? Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7P0-907-379.clb Номер блока управления: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A Компонент и/или версия: MK25A H36 0446 Кодировка: 5B6B13C30B242558DAFBC896D0D6A440F700 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001 (VW52) ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 4A909E31ED97D668FD-801F 1 неисправность: 289416 - Режим ABS C1016 29 [137] - Недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 220 Пробег: 135224 km Дата: 2019.01.22 Время: 15:18:31 Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 7P0-907-801.clb Номер блока управления: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F Компонент и/или версия: EPB H51 1201 Кодировка: 01040100 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006 (VW52) ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 3668DAC1896FA28889-8063 1 неисправность: 0038 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 220 Индекс забывания: 2 Пробег: 13568 km Дата: 2027.03.25 Время: 09:56:60
alexter Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 Нет. Со слов хозяина. Горящие значки неисправностей видел раз в неделю, после перезапуска, пропадали.
hendi Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Посмотри массу она на чашке под абс прикручена у меня похожая фигня была тоже шина данных недостоверный сигнал
alexter Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 Питание на силовых контактах блока проверял лампочкой 100ватт. Падения напряжения нет.
Андрей Стриженов Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) Катались,показания датчиков абс смотрели? Если есть Odis-ом ошибки почитать попробовать. Изменено 22 января, 2019 пользователем Андрей Стриженов
alexter Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 Нет, показания датчиков не смотрел. Завтра посмотрю. Вроде по ошибкам считывания сканер должен показать соответствующую неисправность. Odis нет. Лаунч показывает такую же неисправность. После сброса ошибок, неисправность появляется сразу же.
alexuz Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Индекс забывания: 220 Пробег: 135224 km Дата: 2019.01.22 Время: 15:18:31 частота появления ошибки: 220 Индекс забывания: 2 Пробег: 13568 km Дата: 2027.03.25 Время: 09:56:60 Чет странные данные,а так по С1016 тормозную лягушку бы проверить и все,что с ней связано...
alexter Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 Спасибо проверю. Но почему блок ABS не может нормально пожаловаться на то что ему не нравиться?
alexuz Опубликовано 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 Спасибо проверю. Но почему блок ABS не может нормально пожаловаться на то что ему не нравиться? Ваг он такой...на свою ведомую диагнозу расчитывают,поэтапную проверку Одисом.
masterok Опубликовано 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 Ваг он такой...на свою ведомую диагнозу расчитывают,поэтапную проверку Одисом. Так пускай ,чем больше лезут чем попало тем больше работы . Ониж купили супер пупер диагнозу по всем авто,а все остальное тырнет расшифрует и подскажет решение )) Имже не в домёк что интерпретация ошибок другая и действия совсем другие ...
alexter Опубликовано 23 января, 2019 Автор Опубликовано 23 января, 2019 Всё правильно... Нет у на Odis. Как в нашей деревне начнут сыпаться оставшиеся свежие Vag-и, так купим оборудование. И Москва не далеко. Клиент уже направлен куда ни-будь поближе к Москве. Я сам охрениваю от клиентов с распечатками с тырнета, но правда жизни такая, что можно не покупать инфу а зайти на сайт клуба авто и там всё уже разжевали.
Sorgon Опубликовано 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 Думаю неисправность в самом блоке,если бы дело было в датчиках,то ошибка сбрасывалась и возникала во время движения авто,по ручнику ошибка уйдет когда первую сделаете,если бы нарушено было питание то пропадала бы связь с блоком,а она есть и ошибок нет,одис нужен 100%,эльзу тоже.....
alexuz Опубликовано 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 Ваг Ком правильный тоже рулит,вот без эльзы посложнее будет...
alexter Опубликовано 23 января, 2019 Автор Опубликовано 23 января, 2019 Возможно. Но на Ross-tech не расшифровываются эти ошибки. Скорее всего, всё же Odis.
alexter Опубликовано 24 января, 2019 Автор Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Посмотрел параметры ещё раз. Увидел что блок не видит kl30 для насоса. Питание до блока естественно проверено, под нагрузкой. Скорее всего причина в блоке. P/S. не нашёл тормозную лягушку. Изменено 24 января, 2019 пользователем alexter
hendi Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 По любому питание я и месяц нормально ездил потом раз выскакивает читаю шина данных недостоверный сигнал сначало тоже не мог понять напряжение есть под нагрузкой,все работает ,повезло что в один момент совсем перестал выходить на связь оказалась минусовая клема что на правой чашке ,машина 15 г. Датчики Насос Клапана Давление блок нормально видит и ошибки пишутся каректно
alexter Опубликовано 24 января, 2019 Автор Опубликовано 24 января, 2019 Проверю конечно. Но на клапанах питание 12v. ( в текущих данных), а на Kl30 насоса 0v. А масса у них одна.
hendi Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 Вот при включении насоса все питание пропадает или просаживаеться Подключите тестер и запустите насос диагностикой
alexter Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Опубликовано 11 февраля, 2019 Вообщем : Отчитываюсь. Odi расшифровывает эту ошибку точно также как и вагком. Предлагает проверить контакты и заменить блок. Контакты были проверены и перепроверены и всё-же пришлось менять блок. Блок брали с разборки. Блоки ABS не имеет защиты компонентов. Скопировал кодировку и всё заработало.
