Калина
Ошибка: рассинхронизазия ПДУ, что можно сделать? Работает все кроме ПДУ. Пакет НОРМА.
Есть оба ключа, обучать пробовал. Обучения прошло успешно, но пульт так и не работает. Или нужно сам ПДУ как то обучать? Я переобучал иммо.
ЦЗ работает нормально. Смотрю по проге параметр «Количество сигналов с пульта» при нажатии добавляется, на 2, тесть было 10 нажал стало 12, хотя нажал раз. Управление через комп тоже не работает, при нажатии слышны быстрые щелчки реле в блоке, но двери не запираются. А кнопкой с водительской двери работает все отлично!
Всем приветъ!
Вариантовъ2 пропаяй PCF7941 обвязку(кандері) Токаж делай єто без батарейки!!!!! (90%) Либо отключи нарму(ль) покури и поучи! И счастье будетї!
Удачи!
Всем приветъ
Еще если не получится, то можно стереть память в норме и апске и заново обучить.
Это ни к чему(если старый к-т ключей!!!!!) А норму ваще не трогай ана как......... всемъ даетъ!!!!
Удачи!
Изменено пользователем ven
