ЗАндр Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 В общем, косяк оказался в самой прошивке. Или в редакторе, ХЗ. Стоковая P01 встаёт без ошибок. При малейшем изменении карты базового УОЗ блок начинает плеваться 63 ошибкой. В R03 базовый УОЗ можно хоть до неба задрать, ошибка 63 не вылазит. Возможно дело в редакторе. Раньше писали, что Auto3DEditor 3_09г (1742кб) _ последняя версия от Роя, неправильно считает КС блока 302.3763-03. Auto3DEditor v1051_08г (826kb) _ с -03 блоком проблем не возникало. (Если сделать одинаковые правки стока в разных версиях редактора _ КС будет разной.)
Discovery Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Возможно дело в редакторе. Раньше писали, что Auto3DEditor 3_09г (1742кб) _ последняя версия от Роя, неправильно считает КС блока 302.3763-03. Auto3DEditor v1051_08г (826kb) _ с -03 блоком проблем не возникало. (Если сделать одинаковые правки стока в разных версиях редактора _ КС будет разной.) Если КС будет неверная, то инициализация EEPROM не пройдёт. А у меня проходит, но при диагностике выдаёт 63. Так что, в моём случае, дело не в программе. Тем более, она R03 редактирует прекрасно, если не считать пару других косяков. Кстати, у меня почему-то в R03 (и только в ней) некорректно отображаются карты УОЗ и топливоподачи по дросселю, причём во всех редакторах и, что самое смешное, отображает в двух вариантах разной степени кривизны (и ХЗ когда как откроет), хотя если открыть карту импортированием в другую прошивку, то отображается она вполне вменяемо. Изменено 6 июня, 2017 пользователем Discovery
ЗАндр Опубликовано 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 Если КС будет неверная, то инициализация EEPROM не пройдёт... Значит я так понял, что Вы шьёте через бут. Стоковая P01 встаёт без ошибок. А если всё же редактор "косячит" бутлоадер? Может всё-таки после стоковой накатить правленную "по диагнозе" через Flasher_v.1.0.3_05г (328kb) или вообще Flasher_v.1.0.0.1_05г (320kb). Тогда бутлоадер останется от стоковой. Кстати, для старого бутлоадера P01 - FlasherSOATE_v.1.0.4_07г (878kb) не подходит. Только размер прошивки для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) должен быть 56кб, 79кб, 91кб (ост. ошибка). Не забыть: - замкнуть L-линию на массу _ тогда связь с ЭБУ - перед выходом выключить ЗАЖ. до прерывания связи - после программирования отключить АКБ на 1 минуту (старые флешеры капризны). ...Кстати, у меня почему-то в R03 (и только в ней) некорректно отображаются карты УОЗ и топливоподачи по дросселю, причём во всех редакторах и, что самое смешное, отображает в двух вариантах разной степени кривизны (и ХЗ когда как откроет), хотя если открыть карту импортированием в другую прошивку, то отображается она вполне вменяемо. Что то подобное было. Вбиваешь подряд в соседних ячейках одно и то же число - а на графике провал. Несколько раз вставил-скопировал, открыл-закрыл стало ровно. Из-за чего это так и не разобрался.
Discovery Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 Значит я так понял, что Вы шьёте через бут. Стоковая P01 встаёт без ошибок. А если всё же редактор "косячит" бутлоадер? Может всё-таки после стоковой накатить правленную "по диагнозе" через Flasher_v.1.0.3_05г (328kb) или вообще Flasher_v.1.0.0.1_05г (320kb). Тогда бутлоадер останется от стоковой. Кстати, для старого бутлоадера P01 - FlasherSOATE_v.1.0.4_07г (878kb) не подходит. Только размер прошивки для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) должен быть 56кб, 79кб, 91кб (ост. ошибка). Не забыть: - замкнуть L-линию на массу _ тогда связь с ЭБУ - перед выходом выключить ЗАЖ. до прерывания связи - после программирования отключить АКБ на 1 минуту (старые флешеры капризны). Попробовал залить флэшером 1.0.3 - выдаёт ошибку. Причём, даже если шить сток Р01. Но при этом корректно прошивает В04. Flasher_v.1.0.0.1 нигде найти не могу. Есть какой-то встроенный в Auto3Deditor(вроде самой первой версии), но он шьёт только прошивку, которая внутри программы, без возможности выбора файла прошивки.
ЗАндр Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 Попробовал залить флэшером 1.0.3 - выдаёт ошибку. Причём, даже если шить сток Р01. Но при этом корректно прошивает В04. Flasher_v.1.0.0.1 нигде найти не могу. Есть какой-то встроенный в Auto3Deditor(вроде самой первой версии), но он шьёт только прошивку, которая внутри программы, без возможности выбора файла прошивки. Flasher_v.1.0.3 и Flasher_v.1.0.0.1 v.1.0.3_v.1.0.0.1.rar Flasher_v.1.0.0.1 использую сначала, если v.1.0.3 не может связаться с блоком (после "увала" иногда бывает). Потом v.1.0.3 работает нормально. g2z62p01 (1.0.3).hex_91кб_(слито v.1.0.3 из нового блока в 09г) g2z62p01 (1.0.3).rar после правки в Auto3DEditor v1051_08г (826kb) размер будет 79кб_то что нужно для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) PS. Почисти пожалуйста личку.
Discovery Опубликовано 12 июня, 2017 Опубликовано 12 июня, 2017 Flasher_v.1.0.3 и Flasher_v.1.0.0.1 v.1.0.3_v.1.0.0.1.rar Flasher_v.1.0.0.1 использую сначала, если v.1.0.3 не может связаться с блоком (после "увала" иногда бывает). Потом v.1.0.3 работает нормально. g2z62p01 (1.0.3).hex_91кб_(слито v.1.0.3 из нового блока в 09г) g2z62p01 (1.0.3).rar после правки в Auto3DEditor v1051_08г (826kb) размер будет 79кб_то что нужно для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) PS. Почисти пожалуйста личку. Благодарствую. Скачал, завтра снова пробовать шить буду. P.S. Личку почистил.
Discovery Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Flasher_v.1.0.0.1 Всё получилось! Благодарю за подсказку. Ошибка 63 побеждена. Но почему-то при правке паспорта ЭБУ она опять возникает, если не править, то всё норм.
emelinsergey Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Здраствуйте! Вопрос такого характера, прочитал как шить СОАТЭ, везде написан порядок действий, а чем подцепляют не написано! не пойму какой адаптер используют для связи блока с компом. у меня есть комбик но он не цепляется. СОАТЭ 302-12
emelinsergey Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 дак k-line обд2 а у газели не обд2! или что между k-line и эбу проводами цепляться?
ansta Опубликовано 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 дак k-line обд2 а у газели не обд2! или что между k-line и эбу проводами цепляться? С такими вопросами, лучше вообще не цепляться. СОАТЭ не прощает ошибок.
bashir72 Опубликовано 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 доброго времени суток всем. имеется газель с ЭБУ 309.3763.000-01 карбюраторный ЗМЗ 406. у кого нибудь есть прошивка под онный блок эконом-динамик.и по какой ноге идет программирование этого блока.заранее спасибо
zamec Опубликовано 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 их вообще не прошить, но там есть 4 таблицы УОЗ . эконом-динамик это надо настраивать двигатель и карбюратор
emelinsergey Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) ansta сильно не пинай, просто не разу не сталкивался с соатэ. У меня есть переходник от scandoc обд2 - газ12, подойдет он? у товарища просто газель с таким блоком, вот он мне мозг и выносит давай да давай! Изменено 24 июля, 2017 пользователем emelinsergey
Евген83 Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Всем привет ,замучился с волгой 406 мотор на холостых колбасит жесть, была ошибка 74 всё пересмотрел и давляк в рампе и компресию человек говорит раньше нормально было на сейчас такая хрень 3 дня убивала меня жесть, психонул перепрошил ошибок нет, но расколбас остался, блок соате!!! Суть вопроса, может ли блок накрыться, как Я7.2 от переполюсовки? и ещё нужна прошивка g2z62p01, вижу что лежит но взять не могу, подкиньте по другой ссылке плиззз!!!
