Нет связи с "впрыск/зажигание"
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина отсутствие связи с компьютером Впрыск/зажигание? Машина Ситроен С5 2011 г/в, мотор бензин 1,6 150 л/с. Один раз выскочила ошибка "Низкая производительность турбины". Подключал EML Номер ошибки к сожалению не запомнил(((  Дома подключил Диагбокс. Он ошибку не увидел, хотя чек горел. Подскажите с какой стороны начинать копать... Всем заранее спасибо за советы и подсказки.
Машина заводится и ездит?
2 часа назад, ilyain сказал:
У меня есть подозрение на турбину. Но не могу подключиться через диагбокс для теста
12 часов назад, Мартын82 сказал:
К остальным блокам диагбокс подключается?
Пока можете проверить вакуум на входе в турбину на ХХ, надеты ли все патрубки, включая маленький на впускном. На ХХ крышка маслозаливной горловины легко открывается?
3 часа назад, ilyain сказал:
Сегодня сбросил Диагбокс до версии 7,01 и связь появилась. Показал ошибку P0236
1 час назад, Мартын82 сказал:
Вин напишите, посмотрим инфу по ней.
1 час назад, ilyain сказал:
VF7RD5FNABL500896 чем может помочь вин?
P0236 - некорректные показания датчика давления наддува, давление ниже атмосферного. Возможные причины: жгут проводов, датчик, мозги двигателя.
На практике с такой ошибкой на этом моторе не сталкивался, но судя по тех документации надо проверять проводку датчика наддува для начала.
Также посмотрите вакуум на турбине, двигается ли ее шток при резком нажатии педали газа.
Только что, ilyain сказал:
Вакуум сразу втягивает заслонку как только завожу двигатель. Есть подозрение на эл.магнитный клапан турбины. Но по описанию ошибки при выхода из строя датчика давления мозги отключают турбину
Ошибка активная или можно стереть?
3 минуты назад, ilyain сказал:
Ошибка удаляется. Если ездить на низких и средних оборотах не появляется.  Но тяги все равно нет. Про продолжительной езде на высоких оборотах (более минуты) выскакивает ошибка и тяга пропадает совсем
Проверять состояние выхлопной системы, конкретно состояние катализатора. Лучше разобрать что бы видеть визуально, или видео если есть
мини камера. Если будет противодавление в выхлопе, то наддува номинального не будет, соответственно и по датчику давления
нормативных показаний не будет. Проверить не забит ли отложениями сам датчик абсолютного давления.
Сегодня еще раз сделал диагностику... Ошибка P0236 больше не появилась... За то появились Р2261, Р2262 и Р0054. Байпас поменял,Про лямбду тоже понятно. А вот по поводу Р2262 буду думать. Скорее всего турбина пропускает в районе актуатора. В нем чувствуется небольшой люфт и теплозащитный экран в копати от выхлопных газов. Так что всем большое спасибо за советы и помощь!
