Прошивки AUDI
  • Ответов 2,2 тыс
Парни у кого есть евро 2 прошивка А5 с5 2.4 BDW мотор     скиньте , можно на мыло vincentvega460@mail.ru   , кому надо могу слить сток ))))
Ищу прошивку для а4 б8 2.0 тди
             Adresse 01: Motorelektronik
   Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 NN
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI   H21 9980
                 Codierung: 12194012232403080000
            Betriebsnummer: WSC 41524
                      VCID: 7EF425BAE16C35B191-802A
Изменено пользователем parawoz
Добрый день, требуется помощь с правкой прошивки Audi A6 C6 3.0L V6TDI. Необходим тюнинг с отключением EGR и VSA.
Мир всем! Слезно прошу помочь в амбиционном порыве cделать с AKE quattro BDH quattro , для етого заменен топливний насос на соответствующий, заменены форсунки на соответсвующие, еще кое какие доработки, и осталось одно но.
ЄБУ движка вообще от BDG, а так как последний шел с вариатором то коробас лежит в аварийном режиме ибо типтрон. Для нормального функционирования необходима стоковая прошива от BDH quattro.
Помогите пожалуйста, уж больно дорогой и принципиальный замес получился и очень хочется или получить результат или обломатся.
Дайте идетны блока на который нужен сток. Ну и блока от BDG
BDH quattro 8E0907401N . Кодировку проверьте потом . Если надо поменяйте.
Audi A6 2.5TDI 180HP 8E0907401N 0281011386 369512 ori.bin
Пусть благо не покидает Вашу карму! Отпишусь за результат! Заранее благодарен за столь быстрый ответ.
Audi A6/C5 3B0907552AE 2.4L V6/5V 0002, ищется софт чтоб переделать на механику, заранее благодарен
Спасибо всем кто участвовал, блок перешился, еепром помирили, иммо тоже, кодировка в ЄБУ двигателя не меняется на полноприводний автомат -  пишет что механика, блок пишет о несовместимости програм.
может у кого есть другая прошивка BDH quattro 8E0907401N под автомат?
А какую кодировку не принимает?
не принимает именно кодировку по смене типа КПП, там стоит предний привод механика, на замену под полний привод и автомат не реагирует
Всем доброго дня.Passat B5+ 1.8 T  2002 г.в.Была произведена замена Акпп на Мкпп.Собственно ищу софт под Мкпп
Добрый вечер, есть ли у кого стоковая на AUDI A6 1996. дв. ADR  8D0 907 557 F.
Поможет ли перепрошивка убрать постоянную ошибку 16989 (Р0605)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Изменено пользователем Майкл 32
доброе утро..при перепрошивке год назад второпях не слил родной файл прошивки ..мотор АРВ 254ps 2.7тт ауди оллроуд америкос
Огромная просьба поделиться при наличии стоковой прошивкой :bux:
Доброутро,..была 16989 на машине товарища года три назад...при внимательном прозвоне жгута от эбу нашли обрыв провода..
Попробуй внимательно проверить все разьёмы и массы
Привет всем!Помогите с прошивкой на Ауди а6 2000г AML механика,сток.3B0 907 552 AP
Изменено пользователем ROMIREZ28
спасибо всем ...нашёл сток дамп прошивки
любопытно , здесь есть любители  мозгов  аудюшных ???
Есть, Вова! И Любители и повелители. Что пожелаешь дорогой?))
