Alex Vlasov Опубликовано 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 Добрый день. Желающие могут по-фукать/потыкать пальцами, но расскажу случай из своей практики. Было авто, вроде опель вектра (давно было дело). Так вот заливало оно свечи по взрослому. Что я тогда только не проверял- метки, компрессию, высоковольтную часть.... Думал ДТОЖ врёт. Поставлю вместо ДТОЖ резистор чтобы сказать что мотор горячий - колбасится, но хоть как-то работает, а просто на ДТОЖ - заливает. А в итоге оказалось то, чего не видно снаружи: в глушителе отвалился кусок внутренней теплоизоляции и подпёр выхлоп. Проверьте выхлоп - может всё как в моём давнем случае?
kilotron Опубликовано 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 12 часов назад, Alex Vlasov сказал: Проверьте выхлоп - может всё как в моём давнем случае? Согласен с вами полностью, подобное было только стоял самодельный глушитель, конденсату деваться было не куда был полон воды, просверлили слили воду и все нормализовалось 1
SOLID Опубликовано 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 Была нива с подобным.там кат забит был.Хотя если в выхлоп стреляет,может фазики сошли сума. 1
Alex Vlasov Опубликовано 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 А куда с 4 октября пропал ТС - Флатроникс? А то уже хочется услышать что там с автомобилем получается
kilotron Опубликовано 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 скорее всего решения данной проблемы не найдено, и подсказки и ответы останутся без комментариев, а жаль.
bravigoo Опубликовано 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 А как захватывающе все начиналось!
