astronom Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 Всем привет! Подскажите как прописать еще один ключ (пду) на приоре? Клиенту надо 2 ключа с пду! Принес сегодня второй ключ (черный) Я его прописываю но первый ключ слетает! как завязать чтоб работали все три ключа? ( красный и два черных)
wow-111 Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 надо прописывать оба черных ключа.процедура такая же.черные прописываются друг за другом.
Гриша Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 Добрый вечер! Сколько максимум можно привязать ключей? Как определить, сколько ключей привязано?
astronom Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Опубликовано 29 апреля, 2010 по шагово распишите прописку с 2 черными ключами
weber Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 по шагово распишите прописку с 2 черными ключами Поиск рулит по форуму!ну и гугл на крайняк
astronom Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Опубликовано 29 апреля, 2010 Вроде нашел! А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром. Е. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. J. (Калина,Приора). Непозднее 6 секунд после звукового сигнала(пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звукового сигнала автомобиля. K. (Калина,Приора). Выключить зажигание, не вынимая ключ дождатся погасания индикатора состояния в комбинации приборов. L. (Калина, Приора). Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ(брелка), на предмет открывания и закрывания дверей. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново.
Serg71 Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС?
Yaroha Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС? Насколько помню, нужно купить новый брелок и переобучить иммо, согласно вышеуказанной инструкции.
wow-111 Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС? Не надо ничего чистить.Просто переобучить рабочий ключ.Если не обучится,то выкинуть его и привязать новый.
djiper Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 Ребят подскажите,потерял ключи от приоры все(и красный тоже).Купил новый замок зажигания с красным ключем поставил,а машина не заводиться. Что делать?
alex47 Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 Чистить память в блоке комфорта и двигателя, после этого привязать ключи.
alex47 Опубликовано 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 как и чем можно почистить? Нуууу....95080 есть чем прочитать и почистить? Тем более флэш в ECU ? Вы батенька не туда полезли, если такие вопросы задаете....
Alex600D275 Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Добрый день помогите Приора слетел рабочий ключ , а обучаюший был потерян. Машина не заводиться. Хозяин хочет обучить другой ключ! что делать??????
Homo Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Подниму тему. Обучающий ключ потерян, рабочий - ДУ перестал работать. Хозяин хочет привязать новый ключ. Есть несколько вопросов. 1. Заливаю чистый ЕЕПРОМ в блок,(это понятно), 2. Очищаю блок комфорта, (Заливать FF или чистка конкретных адресов?) 3. Где взять обучающий ключ. (От другой авто подойдет?) 4. Обучаю рабочий ключ.
alex47 Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Подниму тему. Обучающий ключ потерян, рабочий - ДУ перестал работать. Хозяин хочет привязать новый ключ. Есть несколько вопросов. 1. Заливаю чистый ЕЕПРОМ в блок,(это понятно), 2. Очищаю блок комфорта, (Заливать FF или чистка конкретных адресов?) 3. Где взять обучающий ключ. (От другой авто подойдет?) 4. Обучаю рабочий ключ. 1. Заливать не чистый, а необученный ЕЕПРОМ 2.То же самое как в п.1 3.Если выполнены п.1,2, то любой
Homo Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 1. Заливать не чистый, а необученный ЕЕПРОМ 2.То же самое как в п.1 3.Если выполнены п.1,2, то любой 1 Это понятно(оговорился) 2 блок комфорта только одного типа применяется на приорах? 3 понял.
alex47 Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 На Калине 2, на Приоре вроде 1....
Homo Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 На Калине 2, на Приоре вроде 1.... Спасибо. Буду пробовать.
