lios Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Машина не заводится (стартер крутит), горит ключ, в моторнике вылазит ошибка по иммобилайзеру "Неверный ключ" (точный код не помню, смотрел давно, сейчас ещё раз глянуть не могу). В BCM ошибок нет, им ключ видится верно, разрешение на запуск в PCM даётся. Пробовал с двух разных ключей. Вопрос: как проще решить проблему? Отвязать ЭБУ и привязать по новой? Или есть прошивка immo off на этот блок? GM MDI нету, только китайский Openport 2.0. 2
zsoul Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 за иммо оф может прилитеть горчишник . а так моторник по новой вяжи и потом ключи .
lios Опубликовано 11 января, 2021 Автор Опубликовано 11 января, 2021 А чем его отвязывать-привязвать? Только GM GDS умеет или еще чем-то можно? Владелец согласен на иммо офф. 1
POTAP 123 Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 онлайн SPS, там тока синхра в блоке, и они честенько мокнут
1avtopilot Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 9 часов назад, lios сказал: Владелец согласен на иммо офф. А без ВСМа он согласен ездить? После этого вопроса желание сразу отпадает.
Миру-beer Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) Попытка программирования только добавит проблем. Отдай тому кто хоть ошибки нормально считать может и в лайв дату глянуть и сделать выводы правильные. Ошибка р0513? Изменено 11 января, 2021 пользователем Миру-beer
nailic Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Смотрите ECM на предмет питания и воды в блоке-если BCM разрешение дает 1
Малец84 Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Если Вы профи,а не любитель-автовладелец могу поднять удаленно.Не дёшево.Если аппаратно все исправно конечно.
Малец84 Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Пардон,город в профиле не глянул. В Кемерово есть мой коллега,отличный спец по GM.Эт его работа,отбирать не буду.Я пасс. Контакты могу дать в личку.
radick16 Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) Читай бсм и моторный,синхронизирую, но скорее всего гнилушка блок либо проводка. Надумаешь- писать в скайп. Изменено 11 января, 2021 пользователем radick16
lios Опубликовано 21 января, 2021 Автор Опубликовано 21 января, 2021 Передали машину ребятам, которые по GM специализируются. Всем спасибо, что откликнулись!
