nikolja 1201
Весь контент nikolja 1201
  1. Ищите специалиста. Пусть попробует сделать под Ваши пожелания. Без платного толкового ни чего не найдете. Если не ошибаюсь, на классике даже датчика детонации нет, а значит углы изначально занижены. Нужно только откатывать "под себя".
  2. А зачем? В М7.9.7 около 3500 калибровок. В СТР-7 нам доступно 221. Если сильно подправить прошивку, ЭБУ будет стремиться вернуть все в исходное состояние. В итоге - система работает в аварийном режиме. Разве адсорбер и клапан продувки это то на чем нужно экономить? Оно стоит копейки, а работать без них будет хуже. Я еще могу понять отключение ДК-2. Относительно дорогая штука и особо погоды не делает. Все остальное в боше должно присутствовать. Это не январь...
  3. Вот попробуй M7n21v14без ДК-2.bin На ней еще время anti-jerk подправлено.
  4. Это довольно редкая версия ( в основном на экспортных авто ). Быстрее будет самому отредактировать.
  5. Открою большую тайну. Ремонт авто начинают со стоковой прошивки, чистки дросселя, проверки меток ГРМ, компрессии и регулировки клапанов. А потом все остальное.
  6. А зачем туда тулить МР7.0?
  7. Я еще могу понять отключение ДК-2, а другие датчики зачем трогать?Тогда лучше сразу карбюратор ставить...
  8. Не знаю. У меня СТР-7, там все есть. Можешь скинуть мне в личку две прошивки и сказать,что куда перенести. Сделаю пока есть время.
  9. А почему дурные? Все так и начинали. Тем более, что для Я7.2 есть масса бесплатных редакторов и загрузчиков.
  10. Для 2112 стока нет. Нужно делать из этой и 205. Или откатывать на Я7.2 и переносить калибровки на Я 7.2+. У меня готового решения нет. Этим нужно заниматься и довольно долго. Я думаю проще и дешевле будет купить готовую под эту конфигурацию. Наверняка у всеми известного автора есть готовое решение.
  11. Оказалось все просто - брак. Вытащили - внутри все оплавилось. Вот и новая "оригинальная" запчасть ( снимался в магазине с нового двигателя).
  12. Для начала я попробовал бы вот этот сток. I203DP57.bin, так как для 2112 стока нет. Если будет более - менее, дальше подправлять его. Но на истину не претендую. Все нужно пробовать.
  13. Пути "боша" неисповедимы... В "хелпе" к СТР-7 более подробно все описано. Ты упустил еще несколько важных моментов. Но суть одна - все это "колхоз колхозный".
  14. Если сделать манипуляции, как в посте 2234 то будет, только "кривая". Можно грамотно отключить оба ДК но проблема будет с подгонкой СО, которое со временем все ровно "уплывет". А вообще, с теперешними ценами на топливо цены на запчасти кажутся копеечными. Не вижу смысла экономить на датчиках.
  15. Тогда это будет полнейшее извращение в тяжелейшей форме, т.к. при таких манипуляциях оба ДК начнут работать по своему собственному видению жизни ДВС ( не отключатся ) и пойдет адаптация "гулять" на лево и на право. И умный бош станет дебилом.
  16. Зачем тогда мучить умный "бош"? Вкинуть тупой "январь" - и всех делов.
  17. derkach83И можно ли добиться расхода на холостых 0,6-0,7 или двиг 1,6 на столько прожорлив В принципе можно, но не нужно. Ищите проблему в "железе".
  18. Не критично. Боже упаси. +1. Лучше ставить "Gates" или "БРТ" не бракованный (у нас большая редкость).
  19. Ну... Тогда изучаем матчасть и пробуем, пробуем, пробуем...
  20. А в чем, собственно, проблема?
  21. Какой блок стоял изначально? Стоковые Я7.2 все "проблемные". Если все правильно подключить и подправить прошивку то все будет работать.
  22. Не могу понять ход мыслей автора прошивки. Проблемные вопросы не решены. То, что вообще не нужно трогать - выставлено с головы, то, что можно и нужно корректировать - не тронуто или тронуто в противоположном направлении. Жесть... Я бы на такой не ездил. Да и расход на ней вряд ли будет нормальным. И Боже упаси присутствие катализатора - сразу приговор.
  23. Решающее значение имеет не наличие катализатора, а присутствие или отсутствие датчика кислорода.
  24. Если не секрет, зачем? В серийке стоит 102. Разница в 1гр. ни на что не повлияет. Я обычно ставлю 98 вкл. и 95 выкл.
