AWAS
Весь контент AWAS
  1. Что можно придумать? В дампе это не меняется? Или попробовать датчик перевернуть?
  2. Сегодня поменял с перепиновкой больную MM 8d0920900b на AUDI A4 2000 на VDO 4b0 919 880G от A6/S6. Обе оказались ИММО2 и без CAN. Не склеились только две вещи: калибровки тахометра под дизель и инверсный уровень топлива. Никто не встречался с таким?
  3. Сегодня поменял с перепиновкой больную MM 8d0920900b на VDO 4b0 919 880G от A6/S6. Обе оказались ИММО2 и без CAN. Не склеились только две вещи: калибровки тахометра под дизель и инверсный уровень топлива. Никто не встречался с таким?
  4. Если вы предлагаете перекинуть управление на личинку (как собственно тут уже посоветовали, и не раз), зачем менять логику работы этого ключа в тоже личинке? При управлении личинкой, штатка как встает, так и снимает со штатной охраны корректно. Никаких танцев с бубнами.
  5. С логинами приборки все понятно, с VDO отлично работает VAG TACHO, с магнетти марелли сложней. Вот поэтому и прошу помощи по работе с EPPROM моторного. Чем считать и заливать моторный eeprom, желательно через OBD. Повторюсь: двигатель AHL, SIMOS, номеров пока нет (если честно, не думаю, что там много вариантов было). Если считаете, что подобная инфа не должна попасть праздно гуляющим по инету фрикерам, то в личку. Спасибо.
  6. Странный вы человек. Пытаетесь обвинить меня в алчности? Тогда посмотрите второй пост в этой теме.
  7. Извиняюсь, если что не так. По поводу ключей, машины пока нет, но похоже что там ИММО-3, чипы которыех привязаны к ID старой приборки. Значит нужны новые чипы ID48, которых у меня нет. EEPROM ЭБУД вытаскивать через программатор или через OBD можно считать? Если через OBD, то чем читать? Прошу быть снисходительными к моим вопросам, опыта еще немного.
  8. AWAS опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. Как и многих сдох проц приборки MM. Буду менять с перепиновкой на VDO, с ключами морочится не хочется. Вопрос, чем отключить иммобилайзер в ЭБУД SIMOS?
  9. Ну вот и сам ответил на вопрос. Закрывать ЦЗ надо не кнопками в двери, а концевиками личинки в двери. ТОгда и штатка ставится на охрану и БК засыпает.
  10. Подключи, чтобы нештатная сигналка отключала штатную (концевики в замке двери).
  11. Не могу понять. Форум http://www.auto-technology.pro это что, ваш клон?
  12. Краткая предыстория: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36037/ Вопрос: блок 4B0 906 018CM (ME7.5) можно перешить для поддержки протокола KW1281? По крайней мере блоки на европейские пассаты поддерживают KW1281. Или тут вопросы HW?
  13. Я к чему веду: возможно ли включить 1281 в прошивке ЭБУД или это нереально? Что касается дописать протокол в мультик, то это нереально по причине отсутствия свободной памяти в нем. Если нужна прошивка для поковыряться, готов предоставить. Вести с полей: пытался принудительно соединиться с блоком по протоколу KW1281 и потерпел фиаско. Блок выходит на связь только по протоколу KW 2000 и его модификации (KW2089). Видимо вопрос надо задать прошивкокопателям. Всем спасибо.
  14. Ребят, такой вопрос: установил себе в машину МультиМФА: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154448 Все работает, кроме диагностики ЭБУД. Мой блок ЭБУД выходит на связь по диагностическомк протоколу KW2089, а в MMFA реализован протокол KW1281. Именно по этой причине, блоки не могут найти общий язык. Теперь такой вопрос с заковыкой: как заставить ЭБУД выходить на связь по протоколу KW1281? Или в прошивке блока ЭБУД это не предусмотрено? Попробовал в VAG-COM в настройках снимать галочки KW1281, KW2000 - березультатно, блок соединяется на KW2089.
  15. Сегодня пытался подключиться к AUDI A4 (2000 гв). Программа машину не увидела. К сожалению VAG-COM шнурка не было, чтобы идентифицировать тип приборной панели.
  16. Предполагаю, что слетает по причине того, что серийник для версии 2.6. Она тоже идет в комплекте архива. Надо бы попробовать вбить серийник от работающей версии 3.01 и подсунуть соответствующий ему .dll
  17. Я как раз с ней и разбирался.
  18. Не привествуется делиться или не привествуется сливаться? :) Похоже сработало, иначе он был бы еще тут. :)
  19. Чем читал-писал eeprom?
  20. Сработало?
  21. В соседней теме отписал, как посмотреть ID шнура, если там нули, то и не будет работать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34086/#entry346636
  22. Я уже разобрался. Привязка идет через файл USB_IO.dll Каждый шнурок имеет индивидуальный ID, прошитый в прошивке FT245RL по адресу х062 (длиной 10 байт). Эта часть памяти относится к пользовательской и MProg не имеет к ней доступа. Однако, посмотреть его можно и виден он в открытом виде:
  23. Разобрался со своей проблемой. Нужно было использовать дистрибутив, который шел в комплекте с шнуром.
