Весь контент Эгил
Insignia 2.0 Diesel Давление масла в системе.
Снял картер. В первые вижу на столько испорченный коленвал. Клиент ремонтировать не захотел. Заказал ему другой с пробегом 67000км. Наверное следует проверить давление насоса...
Прошивки Hyundai
Hyndai Coupe 1,6 Есть у кого оригинал к этому модулю? Выпаивал, считывал и записывал Гениусом Г540. Надо было иммобилаизер Вольтой убрать по просбе клиента. Похоже чтото запорол. Надо сравнить с другой прошивочкой. hynday coupe 1.6Siemens_m28F512.bin
Клиент Говорит, когда окружающая темп. падает ниже 5 градусов. После пуска холодного двигателя в инструменте моргает предупреждение о низком давлении масла в моторе. Неисправность имеется уже второй год. Масло меняется ы Опель дилера. Подключаю приборчик в место сенсора давления масла и вижу такую картину... Давления с начала нет а после завышенное..
Vito 2,2CDi 639 P2123 - нужен совет
А живые данные вы можете проверить вашей диагностикой? Давление магистрали на пример.. Я бы для начала проверил утечку форсунок на обратку.
E61 ELV и CAS
С установкой ДИС вроде разобрался, но при каждой попытке программирования ДДЕ, ругается на питание, +15 или +30. Пользуюсь Д-КАН. Проверял мультиметром на ОБД - всё в порядке. В ИНПА зажигание и постоянный включаются. Не могу понять в чём дело...
E61 ELV и CAS
Наконецто добрался.. Идеи были уже исчерпаны. Решил купить бу КАС, сдуть и переставить процессор. Ну и по скольку такое дело - можно на последок поиугратся контрольной лампочкой. Дал плюс на выход (+15) из КАСа через контрольку. Считал ошибки ДИСом - появилась дополнительная неисправность = А111 неисправность подачи питания к ЕЛВ от внешнего источника. Дальше уже ДИС сам сделал обнуление КАСу.Осталось синхронизировать ЕВС и ДДЕ. Как-то так. Я вот только не понимаю почему я сам не мог этого сделать. Кажется ту же функцию активировал мануально несколько раз... У меня проблемка осталась одна. По скольку ДДЕ ругается на ИБС, Генератор и на модуль свечей, т.е. все модули что на шине БСД (отключал всех по отдельности), сказал клиенту что надо другой модуль а он мне, чудак, новый заказал. В общем Тот ДИС, который я установил на виртиалке, без функции программирования. Есть английская версия с такой возможностью, но она не видит мой Д-КАН. Думаю там что-то с ИП адресом. Может сделать отдельный виртуальный для англика... С этим бы разобратся. После клиент купит новую батарею, и тогда ухе буду смотреть на оставшийся неисправности. ПС. Диагностика при синхронизации ругалась на низкое напряжение, хотя зарядное устр.. держала 14,5Вольт и 50 Ампер.
E61 ELV и CAS
Завёл вчера. Вечером напишу как.
Помогите с дампом спидометра для BMW е34!
Если до вечера не найдеш, пиши. У меня много всяких дампов по старым БМВ.
E61 ELV и CAS
Напряжение между 12той на касе и 16той на обд = 12,05Вольт. С массой на обд то же самое. И на корпус изменений нет. На батарее 12,10.
E61 ELV и CAS
Массы в правой стороне проверял. Там всё чистенькое.На шчет обд - проверю.
- E61 ELV и CAS
E61 ELV и CAS
Клемма 30г включается касом. Реле находится в вежсетевом. Интересно от куда инпа берёт это значение в 10 вольт? Может быть проблема в реле..? Про состояние 00000 v ELV не нахожу информацию.
E61 ELV и CAS
ELV_IDENT должен так выглядеть? А кто управляет реле 30Г? Гейтвей или задний предохранительный модуль?
E61 ELV и CAS
Выкладываю пока ошибочки и несколько данных прочитанных инпа. Последнее фото с осцыла при включении. Батарея зарежалась весь день.
E61 ELV и CAS
Благодарю за терпение Nik_Kl! Вечером подробно напишу и фотки выложу.
E61 ELV и CAS
Как уже говорил, падение напряжения незначительное - при включении падение с 12 на 11.8 Вольт. Я уже поставил на комп ДИС. Замечательная штука но надо учится работать с ней. КАС ругается на процессор.
Willem Подключение
Спасибо всем за поддержку! REX-XX, сегодня закажу Genius 540.
Willem Подключение
Даа... там и возможностей по больше будет. Сами тоже таким пользуетесь?
Willem Подключение
Чего посоветуете? МожетTL866 ?
Willem Подключение
Привет всем! Вытащил из шкафа данный программатор. Понадобился для работы с М28Ф512. А порта для принтера у меня уже нет. Купил адаптер на ЮСБ - пишет, Hardware error, check power and connection. Подскажите что делать.
ML270 Задняя дверь
Что делать то? Резать дырку снутри? Так рукой очень трудно подобрпться. Может у кого есть фотка механизма?
Hynday coupe 1,6 2000 год
Спасибо! Беру ножик в руки и в перёд.
Так всётаки вырезать надо?
ML270 Задняя дверь
Ребята, купил такую машину с дефектом двигателя. Над двигателем работаю, но проблема у меня ещё с задней дверью: не открывается не с внутри не с наружы. обшивку снял. Не могу понять, как её открыть. Два часа уже на это потратил без результата. моторчики центрального срабатывают, рычаги и тросы на своих местах(на сколько могу нащупать). Обе стороны не открываются. Помогите!
Ребят..очень нужна помощь
Я конечно не профи. Но помогу чем смогу.
