Весь контент s_h_e_f
Opel Astra H Z1.4XEP CarPas по дампу CIM
А что с этим моторным? Чем он не угодил? И по чему это не было понятно сразу.
- SSANGYONG ACTYON A200 умер иммо
W203 C200k 2000г проблемы с хх, газует, не адаптирует дроссель
одно из условий авто стоит. а тут всего один датчик целый
Ford фокус 2 2005г.не работают дворники
порывшись в помойке в старых сигналках или еще где
ни какие танцы не помогут
много ошибок по абс, запаралелил задние и адаптировал
есть, только по предоплате и без уверенности поможет это тебе или нет.
mersedes glk220 cdi не запускается
только дезодоранты в самую последнюю очередь
- Rover 200 1997 иммобилайзер слетел
долго читаеш.
колено распред? если снять форсу то сканер увидит обрыв?
в моем случаи похоже вообще елм кой стерли адаптации, кстати дросель адаптировал, как раз ланчем, а проблема была в абс, из за нее не мог
тоже попадалось, правда уже была поставлена гирлянда (3или 4 ) простых реле, мне было проще востановить родной блок, чем понять как эта гирлянда работала.
самоуверенный ответ
W203 C200k 2000г проблемы с хх, работает от 1500-2000, сбрасывает отключением впрыска, со сканера до конца (упора) дроссель не закрывает, из ошибок в моторном p200a-004 система управления дроссельной заслонкой (etc) (адаптация, Аварийный режим) P202b -001 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный) P202b -002 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный) P202b -004 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный) P202b -008 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный) по ошибкам в ESP с1100 (001) датчик частоты левого переднего - обрыв с1101 (001) датчик частоты правого переднего - обрыв с1102 (001) датчик частоты левого заднего - обрыв c1140 (128) датчик угла поворота руля не инициализирован если отключить блок абс то появиться ошибка по обрыву кан , в моторном не проходят адаптации заслонки и рециркуляции компрессора, НЕ ВЫПОЛНЕНЫ УСЛОВИЯ. в условиях, авто стоит, температура больше 6 гр, двиг не заведен. пидаль газа не тронута ( по ацп педали 0,2в и 0,5в) с мерседесом можно сказать не знаком, может из за датчиков скорости не проходить адаптация? СКАНЕР СКАНДОК, пробовал и лаунчем, делают все тетсты и сбросы кроме адаплации заслонок.
- Focus 1 zetec 2.0 акпп ЛЯМБДА ЗОНД
Toyota hilux 2012 год дизель замена форсунки
а по диагностике чего? какие коррекции по форсам?
KIA Spectra 2008 FB959-10100 25C160
интересно сколько стоит помошь
- Renault Logan не заводится
Газель Некст Cummins ЭБУ заснул.
это еще ладно, но что бы модуль каменс, пригодился для едс17, я конечно в этом профиле новичок, но уж точно не до такой степени
- Газель Некст Cummins ЭБУ заснул.
