s_h_e_f
Весь контент s_h_e_f
  1. что то я отстал, зеленый это новый, не хуже старого красного да еще и дешевле?
  2. ну без накопления ооткуда искра?
  3. можно и Диагбокс , заменой бси в запчастях
  4. только глохнуть она не должна
  5. врятли даст, а вот имя помогавшего можно,
  6. по форсункам если все хорошо 500 за штуку, прописать 1000 если читаются номера, если с микроскопом разглядывать то больше, пилотная если сразу пройдет 1000, а если танцевать вокруг то можно и больше,
  7. разобратся с проводами идущими на дроссель от ЭБУ
  8. Это не наводка. Пррсто сам знаю как это. В поем случае машина попала через 2 года мучений. С убитым дмрв, воздухом в обраткк, Уже перешитая с 1,7 избытка егр офф, как сказал хозяин что после прошивки она смогла поехать 110 максимум. Ко мне она еле в гараж заехала порог 3 см ели перескочила. Без дмрв стало лучше но еще нк то, уверен был что так душить может только выхлоп, а он оказался кастрирован. Но всеравно скинул, сразу с турбины, а она не едет. В обратке воздух, пока пришли к нам ведевню резинки неделя прошла. Поменял, обратка пришла в норму, заводиться с пол пенка. Ео не едет. Снимаю все что от турбины до впуска чтоб найти тряпку какую забытую мотористом, нет ничего. Хозяин свм по себе к дмрв, еще до кучи покупакт новый тандем, датчик натдува, за чем не знаю, кошелек видать жал. Я уже все и не вспомню что делал, метки норм, ставили по преспособам, по сканеру меньше градуса. кулачки на месте. Геометрия не клинит, клапан управления турбины норм, без него ( так же).
  9. прокладка впускного коллектора с меньшим диаметром
  10. Олег. Зря такой самоуверенный. Надо только раз столкнуться с подобной проблемой и вся самоуверенностть пропадает. А что будет с флрсами если их постпвили при ремонте без регулировки, т.е. Без 180 гр?
  11. Фьюжен и панель?
  12. Да и вообще чего есть7
  13. напрежение 0.25 вольт на кане сколько должно быть? отключил иммо подскачило до 3 вольт
  14. только не адсорбером а подогревом дк
  15. у зрнакомого и люкей и проскит, проскит нравитьсяя больше
  16. 1997г.
  17. чем закончилось?
  18. причем когда газуеш подогрев отключается, про вентиляторы не вкурсе. из ошибок в машине то что выше и по фарам,
  19. подробная инструкция, что и как делать и при определенных неисправностях, симптомах и ошибках. идет программой, лицензию генерирует продавец сканера, самый простой способ спросить у продавца. неплохо было бы указать город в профиле, может кто поблизости и отзовется.
  20. для использования, надо написать китайцу который продал, пусть вышлет инструкцию, или ссылку на нее
  21. а что в комплекте с лексией не было инструкции?
  22. приходилось кому из присутсвующих вообще делать эту процедуру?
  23. статья похоже с драйва . чего заметил, примерно через 2мин 40 сек включается одновременно вент 2 скорость и подогрев зад стекла,
  24. корса ц, пин есть в иммо
