Весь контент patuk82
Mercedes W169 EZS (не видит ключей)
Достаточно для "проворота ключа" ELV connector pin 1------+30 12v pin 2 ------ earth -12v pin 3 ------to EZS c conector pin 4 pin4 ------to ezs b connector pin 1 EZS pin 3 ----12v +30 pin 2 -----earth -12v
форд транзит коннект
Кинь фото "ферита". Тож как увидел родной кондер ни..я не понял,что за " синхрофазотрон".Похож на кубик серого пьезоелемента с привареными ножками и без опознавательных знаков.... P.S и мне вышли...
Автор с Голландии....
В 2011 даже с кондерем.Посмотрите ,чем черт не шутит,мож есть пасажирский натяжитель...
VW B6 не заводится
Осцил с токовыми кл.,мультиметр и не пришлось "крутить гайки", хотя иногда " плавающею"неисправность найти -кипит мозг.P.S вот первая форса иногда на массу 8Мом кидает,но ниразу других ошибок ,окромя 3- не было.
- e212 Taxi
- mersedes 211 E320 2004
VW B6 не заводится
Стоит на"лечении" брат-близнец.Вырубался 20 раз надень.Иногда выбивало ошибку по 3 форсе(хороше,что не менял-имел бы на елку).Проблема-водичка в моторном(и давно,х.з как он еще ездил,а ехал ракета).Думаю в форсах проблем.Осцилки снять надо.
e212 Taxi
Пните (WDD2120411A603834) как убрать “общественный транспорт” (TAXI) со щитка.Спасибо.
MB W202 проблема с ABS/BAS
https://cloud.mail.ru/public/5B3EESttBQTP/StarFinder%20v3%202008.iso
W210 2.9 TD синхра моторного
Обычно заводится,а не открывается. Личка.
Jetta пропуски воспламенения
Чистка геометрии без разбора(заливка литров очистителей кпрбюратора,ведешки и т.д)- мартышкин труд.
Vito639 2.2 p2139
+100%.На стенде не всегда коротыш по массе покажет.
volkswagen amarok 2010г,дв 2.0L CDCA, Мкпп, не выходит на диагностику
Эльза/схема can даного табурега/мультиметр на саn шину/отключать поочередго ВСЕ блоки/если не блок садит,значит...Правильно- проводка саn шины.
Renault Scenic 2 умерла панель приборов
В последнее время пошли с непропаем проца
Митсубиси паджеро спорт замена шлейфа
В фактических угол меняется?Наверно епром нада будет "перекатывать".
Skoda Octavia II большой ток утечки
сирену и сигналку если есть (особенно CAN овые "мозг" выносят) -DELETE.
Lexus LS430 2005
Будем курочить сидуху!
Lexus LS430 2005
Девочки коленками... Менять "целофан" и никаких вариантов???
Lexus LS430 2005
Здраствуйте.Интересует возможность обманки датчика занятости пас.сиденья (ошибка B1650 распознавание занятости сиденья пасажира).Спасибо
Не работает блок управления стеклоподъемниками
"Не работает блок управления стеклоподъемниками" Печально...
Ланцер 1991 4g15 куча ошибок
Опорное на датчиках посмотрите
Реанимирование ST10F276
Боролся днями с невыходом на связь,процы и конвекторы менял,день с микроскопом и прозвонкой.Проблему решила замена эпромки(читалась и писалась).
Opel Vivaro 2002 1.9D горит лампа иммо
Лет 7 назад стоило нажать эти "кнопочки"100$.Золотые времена...
Opel Vectra C 2003 Z22SE ECU
+ 1.Пин -carprog должен помочь.
