Tumaster
Весь контент Tumaster
  1. Добрый день, нужна MC-33385 в количестве 5-7 шт
  2. Я еще бы добавил к выше сказанному ! Метки ГРМ и реперный диск Датчик температуры Форсунки Подсос воздуха Какой стоит блок?? напишите (предпологаю М-73)
  3. Если с Приоры то GD18N40IZ корпус D2PAK аналог IRGS14C40LPBF А по нормальному пользуйся поиском в инете все есть
  4. Почистить ЕЕПРОМ и проблем не будет!! Часто при пуске на плохом АКБ в ЕЕПРОМ прописывается мусор и пуск не проходит,
  5. Зазоры клапанов для ЭЛ-дроселя ВХ-03 ВЫХ-04 не меньше Есть информационное письмо АВТО-ВАЗа и проверенно на практике
  6. Внесу еще предположение! возможно вытянутая цепь или натяжитель с успокоителем лопнули (так как давно примерно с такой проблемой возился)
  7. На сколько я помню на Шнивах шкив полностью литой (если не прав то извиняйте )
  8. Только визуально проверять пайку! Я беру швейную иглу (надев на другой конец палочку что бы лучше держать) и провожу по ножкам микрух под лупой и смотрю что бы ножки не шевелились Пропаять входные пины Короче рыть на непропай ИМХО
  9. Это может в старых версиях В новом исполнении TLE 6240
  10. Драйвер форсунок TLE-5216G или МС33385 в зависимости от года выпуска
  11. В новом блоке ЕЕПРОМ почистить и если блок рабочий то авто запустится А по нормальному верный способ в 4 посту
  12. В низу есть (РАСШИРЕННАЯ ФОРМА) открой ее и вставь фото По цилиндрам. проверь ключи
  13. Благодарю!!уже нашел
  14. Брал 2шт и не одна не работала!! Поставил с донора (УАЗ) блок ожил После 3 паек дорожки в хреновом состоянии. на 2х дорожках пришлось бросать проводочки
  15. Это 74 а мне нужен 74.5 там ПО с индентами I427XXX
  16. Tumaster опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю ЭБУ М- 74.5 21127-1411020-22 лада калина 2 с чистым ЕЕПРОМ Если возможно новый
  17. В разделе продажа есть блоки 7.2 напишите и вам пришлют ребята живущие не так далеко от вас. Поиск рулит
  18. Ревизия всех масс!!! и на приборке проверить пины колодок и подходящий плюс после ЗЗ
  19. Вы не написали какой блок стоит на приоре?? Все схемы на сайте ищите и найдете кроме BOSH7.9.7 на них нет схемы Возьмите тестер и прозвоните от пина нагревателя ДК и найдете на какую микруху приходит
  20. Какой ЭБУ?? на лампу должен приходить с блока минус Смотрите схему блока и по ней найдете причину
  21. Проверяем пайку на предмет короткого между ножками процессора и флеш а также надежность пайки к дорожкам методом прозвонки от жожки микрухи до дорожки Меряем напругу 5 вольт от стабилизатора Осуилографом смотрим сигналы на проуессоре которые идут на флеш Подключаем на столе и стираем ЕЕПРОМ после чего пробуем писать флеш Если не найдешь где отремонтировать то пиши, подниму твой девайс
  22. Сигнал с трамблера идет высоковольтный порядка 100 вольт (импульсный) Если брать с сигнал с трамблера (центральный провод) то понизить до логики (резисторами) после чего разделить на 4 и через логику подать на приборку Вот как то так
  23. Да с ПО под ваш двигатель
  24. Любой БОШ с 2111-80
