Весь контент Disco_Cat
- Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
Мерить сопротивление надо в самом низком диапазоне мультиметра (например 200 Ом). Учтите собственное сопротивление прибора (замкните щупы и посмотрите на экран), потом вычитайте его из показаний. Сколько конкретно в омах получилось по массовым проводам? На всякий-всякий случай посмотрите еще схему зажигания лампочки чек. Поскольку до вас в машине побывали колхозники. Надо убедиться что ее зажигает пин "W" мозга (потому что колхозники, бывает, ставят обманку). Лампочка зажигается от мозга как раз минусом, плюс в приборку приходит через предохранитель от замка зажигания.
BATT это постоянное питание а не минус Возьмите схему, найдите все провода с буквой Е в начале кроме Е2, найдите их на фишках и прозвоните Судя по тому что остальные лампы отзываются на перемычку, а ТС до блока звонится, проблема по минусовому проводу. Например нет контакта между CG и хотя бы одного вывода земли блока управления мотором
значит картина такая те коды что вы считали относятся к абс контакт ТС на моторнике вы не нашли и поэтому не смогли провести самодиагностику блока управления мотором,как я просил главное реле - которое управляется выходом MREL блока управления подает питание на реле бензонасоса, лямбды, ДМРВ (если есть), электровакуумные клапана типа адсорбера, РХХ
ок, вообще ни разу? какие-нибудь признаки жизни от моторника? Если заслонка электронная - жужжит, шевелится? Лампочка check engine загорается? Коды ведь ей считывали? Бензонасос и главное реле-включаются? Если есть диаг. колодка под капотом - при вклю зажигания появляется напряжение между +B,E1?
осциллографом или хотя бы светодиодом выводы IGT1,IGT2,... блока управления мотором - управление зажиганием Кстати, индивидуальные катушки зажигания или попарные с внешним коммутатором? Коды ошибок не особо вяжутся с обстановкой В отсутствие искры должна была в первую очередь загореться 14 Если бы отсутствие искры было вызвано иммобилайзером, топлива бы тоже не было и среди кодов был бы 99
- toyota hiace regius
