Весь контент Disco_Cat
- Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
значит картина такая те коды что вы считали относятся к абс контакт ТС на моторнике вы не нашли и поэтому не смогли провести самодиагностику блока управления мотором,как я просил главное реле - которое управляется выходом MREL блока управления подает питание на реле бензонасоса, лямбды, ДМРВ (если есть), электровакуумные клапана типа адсорбера, РХХ
ок, вообще ни разу? какие-нибудь признаки жизни от моторника? Если заслонка электронная - жужжит, шевелится? Лампочка check engine загорается? Коды ведь ей считывали? Бензонасос и главное реле-включаются? Если есть диаг. колодка под капотом - при вклю зажигания появляется напряжение между +B,E1?
осциллографом или хотя бы светодиодом выводы IGT1,IGT2,... блока управления мотором - управление зажиганием Кстати, индивидуальные катушки зажигания или попарные с внешним коммутатором? Коды ошибок не особо вяжутся с обстановкой В отсутствие искры должна была в первую очередь загореться 14 Если бы отсутствие искры было вызвано иммобилайзером, топлива бы тоже не было и среди кодов был бы 99
- toyota hiace regius
toyota hiace regius
Если тот 3rz что без распределителя то 1. pccar.ru, искать программу TECU - последняя версия работает с любой обычной usb-к-Line веревкой, например ваг-ком или самодельной rs232-k-line на 2 транзисторах (схема есть на чиптюнере) 2. чтобы заработал techstream, нужно ориг.веревку (дорого) или тормозной китайский клон, китаец есть на ебее - искать по словам toyota mini vci
Toyota Opa 2002 г.в. 1ZZ заводится и глохнет
Если в течение 3сек после запуска мотора нет сигнала IGF то топливо выключается чтобы не поплавить кат. Передергиванием зажигания таймер 3сек перезапускался, потому ведро работало. Без катушки разумеется сигнал обратной связи от соотв.цилиндров также отсутствовал, ничего удивительного. Те же симптомы бывают при прогнившей проводке (большая просадка-нет искры), с исправными катушками.
диагностика марк2 1994год
извиняюсь за старую тему, если кто еще по маркообразным 90 кузов будет искать то рекомендую вот это http://primavistalab.com/myengine/ кроме дизеля и 2.5овощ как правило все читает
Toyota Levin 1991Г 4A-Ge
Может просто распиновка неправильная? Было так раз с крауном JZS175, изначально нашел только на 155 кузов схему - блок такой же, а распиновка существенно иная - причем как назло выход на чек совпадал.
- Тойота королла техстрим не видит эбу двигателя
Lexus LS400 immo off
Эмуль проще, могу помочь в Москве. На одном из форумов проскакивала прошивка без иммо на GS300, очень похожа на дамп UCF20/UZS171 (LS400 не видел) - могу поделиться
