kashey
Весь контент kashey
  1. kashey ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    FORD KUGA 2 cv4t-14b321-cf-95640-noctash.bin cv4t-14b321-ch-95640-noctash.bin
  2. Это если бу без лагов. Если нужен100% вариант,то только новый.
  3. У форда китайские регуляторы не работают. Оригинал и только новый.
  4. Товарищи . Кто может помочь поднять блок . Криво считал оригинальный дамп. После чистки краша ,записал в блок. Висит ошибка B00a0классификация пассажира-установлен неправильный элемент. Блок с другой машины.Родной утонул. Скачал в соседней теме файл с такого же блока с крашем. Залил в свой блок. Потер ошибки .Блок привязал к машине,но,в нем висит ошибка U3000 (внутренняя неисправность блока) и краш. Краш удалят,а что с U300 делать ? Может дамп кривой. У кого есть рабочий на этот блок. Авто Ford Escape gj5t14b321ac33.bin ford crash orig 2017 95640.bin
  5. Товарищи. Кто знает,что не так с ids. При запуске сервисных функций трансмиссии вылетает ошибка. Ids 122. На 121 та же фигня. Удалял,переустанавливал . Ничего не помогает.
  6. И что было ?
  7. Сканером посмотреть статусы концевиков и выкл.дверей. Блок GEM проверить на предмет плесени в разьемах и на плате. Бывает заливает как раз релюхи ЦЗ
  8. Кто возьмется удалить сажу и датчики температуры выхлопа. Ford Kuga 20D 110kW 6MKPP DCM6.1 kuga09032021.rar
  9. Мотор вообще живой? 1.8 проблемный . Масло жрет . В каком состоянии свечи ,компрессия . Может еще адаптация (сброс сделать ) Лаунч не сбрасывает. Какое давление в впускном коллекторе на хх? Может еще шланг вентиляции картера прогнить и давать подсос.
  10. kashey ответил Пускач тема в Mazda, Ford
    ВЫ форумом ошиблись. Экстрасенсы по другому адресу.
  11. Авто 18 года USA. Пришла с нерабочей камерой на левом зеркале. Изображения нет вообще. было бу зеркало (разбитое) ,с целой камерой. Пересыпали . Камера заработала, но не калибруется круговой обзор. Официалы сказали ,что можно откалибровать только новую камеру. Вопрос. Можно как-то привязать бу камеру? Если можно , то что для этого надо?
  12. kashey ответил saims тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Катализатор проверяли ?
  13. Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще.
  14. Нужна помощь? Вам в раздел "Помощь новичкам" Это из разряда : У меня свое СТО,я все знаю,но сканера нет )
  15. На Escape AWD, после замены ЭБУ мотора на бу, тоже не вкл задний привод. Ошибок небыло. Решилось обновлением VID блока. Похоже бу блок был с машины без полного привода .
  16. Купил OP COM 1.7. двигатель читается .
  17. К чему тут скрины с автодаты ? Я писал ,что автодата есть .
  18. Спасибо . Схема эбу есть в автодате. Провод с 55 разьема эбу идет напрямую в диагностику или еще через какой-то блок.? И еще. Этот симтек оп комом читается или только скрепка ?
  19. Скачал. Установил. По данному авто информации 0. Схемы начинаются с 2002 г.
  20. Спасибо за подсказку.
  21. Читается ABS.подушки,цз,иммо. двигатель не читается.
  22. Что-то криво активировали. Такое бывает когда код страны меняют для русификации .
  23. У кого есть схема на это авто? Интересует как идет линия диагностики от эбу к диагностическому разьему. Суть в том,что через диагностику не читается мотор.
