omdm
Весь контент omdm
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/
  2. Мойка форсунок без снятия. А как узнать результат такой мойки? Заработала форсунка или нет? А может она и так работала?
  3. криво смотали пробег
  4. а как себя ведет такая маленькая красненькая лампочка на ручке ручника?горит постоянно,мигает,не горит?
  5. crankshaft position/camshaft position sensor,bank 1sensor A-correlation .Wiring CKP,CMP sensors ,mechanical fault, От себя добавлю-посмотреть метки
  6. crankshaft position/camshaft position sensor,bank 1sensor A-correlation .Wiring CKP,CMP sensors ,mechanical fault,
  7. ЕГР посмотреть бы,подсосы воздуха и побольше-бы информации по лив-дате
  8. а на выходе из высокого насоса перед входом в рампу топливо когда-нибудь появляется?если да ,то когда?
  9. Common Rail при -15 заводился без проблем и без рабочих свечей .Какое давление топлива в рампе и какая компрессия на холодную? А вообще-то обратитесь на CRS сервис в Минске +375-44-7611111 ( не сочтите за рекламу - я к ним не имею никакого отношения).Чем больше с такими познаниями будете делать такую машинку тем дороже будет.
  10. TO S.T.A.L.K.E.R Если это действительно CDI то больше похоже на проблемы с топливной.например забитый регулятор
  11. я тоже думаю что там механики недоприкрутили массу.попробуйте принудительно подать массу на двигатель и на массовые провода блока управления.
  12. и как сказали механики что-то с электроникой из причин нужно смотреть : иммобилайзер, не воткнули какой-то датчик или недоприкрутили массу, не по меткам собрали,не так поставили шкивы-валы
  13. вернется.отгнивает массовый провод в жгуте
  14. приезжала газелька на газу.маршрутка. раз в пол года-год человек просто тупо меняет насос и не заморачивается. скорее всего такие насосы
  15. это не дешевая солярка,а дешевый топливный фильтр!!!!!!!!!
  16. omdm ответил GIA тема в Renault, Dacia
    достаточно часто ABS ложит CAN и начинаются всякие непонятки
  17. прежде чем лезть почитать бы CommoRail.rar
  18. плата там многослойная и просто пропаять контакты вряд-ли поможет.нужно искать куда они идут и бросать перемкнучки
  19. у мерсов сидит засада ввиде отрывающихся шлейфов
  20. кстати у фордов,как и у всех мериканцев надо сцепление выжимать :)
  21. в принципе и ответ
  22. слева возле передней стойки.пысы в одной машине было,что его перед продажей вообще отрезали
  23. делали машинку,которая вела себя также непредсказуемо.у неё было 3 всевозможных блокировки от сигнализации и секреток и все на скрутках в том числе и под капотом
