fet1111
Весь контент fet1111
  1. Здравствуйте! Volkswagen Passat B6 2009г 2.0 TSI двигатель CCTA (американец) Человек приехал с проблемой по пропускам воспламенения ..Перед этим на сервисе заменили(4 катушки,4 форсунки,ДМРВ,клапан ВКГ)- ничего не изменилось... Подключив сканер (ошибка бедной смеси и пропуски воспламенения по всем цилиндрам)Проверил герметичность впускного коллектора ,давление в топливной рампе 40бар на хх. Лямбда как то интересно показывает 0,43-0,45 v.. Пол года назад заменили цепи. Перекрыл возле ДМРВ... Пустил дым во впускной колектор между коробкой и двигателем идёт дым.... Будет ли этот подсоса влеять на работу этого двигателя(CCTA) ..
  2. А при чем здесь топливная....... 2003г...ДПРВ и ДПКВ индуктивные.. Синхра снята осцилом..
  3. Машина завелась при снятие ДПРВ... СИНХРУ проверил на 1 - 2 зуба отличие.. Год назад цепи менялись.. Но почему амплитуда ДПРВ 2В а должно быть 4в
  4. Снимал импульсы на форсунка везде одинаковые.. Плохо что нету токовых клещей... Там эбу и блок впрыска отдельно
  5. Токовых клещей нету
  6. Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают
  7. ТМС374ECU DECODER...
  8. Сдул TMS вставил в orange 5 не хочет читать ,может я что-то не так делаю?
  9. Сдул AT29C512 перепаял с родного на привезений... Авто не завелась моргает иммо... Буду завтра пробовать делать без имо..
  10. Этим можно сделать?
  11. Эбу sagem sl96
  12. Он на ксантия сделает? Есть распиновка подключения?
  13. Стрелялка убет иммо...?
  14. Как сделать virgin не скрывая эбу?
  15. Citroen xsantia 98г бензин.Подскажите как в lexia вводить pin код для замены ЭБУ..pin вычитал с immo 93c66 Не могу ввести pin в lexia..Куда нужно зайти чтоб прописать pin..эбу sl96 Спасибо
  16. Сами пины в блоке..
  17. Добрый вечер! Мужики может кто знает как привязать центральный замок M320.. Утром одел клемы на акум.. и тишина.. Питание Прозвонил... Брелок с одной кнопкой.. Спасибо
  18. Всем привет! Походу нужно зайти в кодировки приборки.. Кто в курсе какие строки нужно смотреть и изменять? Интересует ещё чтоб активировать указатель на приборке откр. - закр. двери
  19. BMW E39. 2.8 бензин 1997г. Приехал человек с проблемой не работает кнопка перекл. BC. Грешил на провод который переламывается в стрекозе.. Подкл. Лаунч.. при нажатии на BC кнопка переключается. Потом оказывается что этой кнопки не было это он уже сам её установил.. Вопрос.. Можно ли её заставить работать? Со стрекозы провода идут на пиборку? Я так понимаю там ещё магнитола завязан или она может работать без магнитолы? Спасибо.
  20. Всем спасибо за помощь.. Разобрался
  21. Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно русифицировать панель приборов volvo s 60 2003г 2.4 бензин! Может есть кого русифицированный дамп приборки...Саму флеш вычитал, русские буквы вписал, нужен перевод самих сообщений!
  22. Точно.. не правильно стоят тросики,и походу на управление с водительской стороны перепаяны провода чтоб работало правильно управление... Спасибо всем за помощь!!!
  23. Точно что-то нахимичено ...С водительской стороны все 4 стеклоподьемника работают так как положено.. С пассажирской стороны как будь-то кнопка перевернута нажимаю закр она откр и наоборот...Не могу догнать в чем косяк ...С пульта водительской все работает правильно с пульта пассажира не правильно
  24. Так с кнопок все работает... Как может не правильно быть собран мотор?
  25. Да, с кнопок все работает.Что с водительской стороны что с пассажирской. Нажимаю с пульта на закрытие двери - закрываются-второй раз нажимаю на пульт - стекло водителя поднимается-а стекло пассажира открывается...
