fet1111
Весь контент fet1111
  1. Добрый вечер!Значит так:уровень сигнала открытой заслонки 0,5в закр. 4,5в.... У меня откр.заслонки 1,7в....Неправильные показание ......за чего ЭБУзасвечивал ошибку. Всему виной изогнуты оси заслонки,немножко рихтонул и все ок
  2. Да вроде бы удаляется....Точно не могу сказать, уже отехал завтра еще раз подключу сканер... Да васю подключал...
  3. Да вроде бы удаляется....Точно не могу сказать, уже отехал завтра еще раз подключу сканер... Да васю подключал...
  4. Да вроде бы удаляется....Точно не могу сказать, уже отехал завтра еще раз подключу сканер... Да васю подключал...
  5. Как правильно это сделать?Читал на форуме уровень сигнала при закрытии заслонок 4.5в,открытие заслонок 0.5в. Что можете подсказать на щет адаптации васей?
  6. Audi Q5 2010г 2.0 tfsi двигатель CDNB. Ошибка P21500 недостоверный сигнал.Был заменен впускной коллектор на б/у. Хозяин привез с Польши,ну не суть... Подскажите.. как можно через Васю диагност сделать адаптацию заслонок?Спасибо...
  7. Победили мы все таки этого шарабана...Заменили муфту была (покоцаная),промыли все клапана,сеточки выставили все по меткам,размерам и в путь....Ошибка не горит))) P.S.Раньше работал в Житомире...Щас в Бресте...Сутьба так сложилась))) Всем Спасибо за помощь!!!
  8. Добрый вечер!Расcтоение 124 мм,да нет масло не давит...
  9. Я понял,хочу заменить сам датчик распредвала,может он косячит...
  10. Натяжитель выдвинут на 2 щелчка...Опорное на осцилке...
  11. Провернули распредвал там все ОК.Муфта с распредвалом как одно целое.....Куда рыть...
  12. Понял спасибо!
  13. Этот кронштейн? Проблема была в муфте?
  14. Будем розберать смотреть Вот сетка... Были проблемы в самой муфте?Меняется все вместе с распредвалом или отдельно?
  15. Как без разборки двигателя выявить причину с помощью диагностики??? Задиров на распредвале? Сам клапан был забит,все промыл и почистил,сетки вымыл....ошибка загоряется ...
  16. Подымать клапанную крышку?
  17. С чего вы взяли что просел натяжитель???? Что менять?На впускном распредвале с торца стоит один электромагнитный клапан...
  18. fet1111 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Audi Q5 2010г 2.0 tfsi двигатель CDNB.Авто подтраивает и горят ошибки по распредвалу; 1) P0343 00 слишком высокий уровень сигнала ДПРВ G40 2) p0 341 00 недостоверный сигнал Снял осциллограмму с ДПРВ и ДПКВ. https://yadi.sk/d/PQIBx7-E3AtDm5 https://yadi.sk/d/0oQwEE-Q3AtEFi
  19. Генератор ок,а вот акуммулятор никакой...
  20. Добрый день!Может кто сталкивался с ЭУР на опель корса д 2007г 1.2 бензин? Ошибки С0460 и С0545. Спасибо!
  21. С питанием все нормально, 15 и 15/50клемма при отключении зажигания питание пропадает, остается питание только на постоянно питающей клемме 30(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 29).Проблема в самой магнитоле
  22. Не могу найти электросхему....,распиновку розьемов!
  23. Seat cordoba 2000г 1.9 tdi, не отключается центральная консоль (автомагнитола , климат контроль).За ночь полностью высаживается аккумулятор,померил на утечку 0,24А. При отключенной центральной консоли 0,02A. Может кто сталкивался?Спасибо!
  24. Запустил все таки зафирку...Там стоит диф датчик хола...На Мт про очень хорошо видно плохой сигнал.
