Весь контент Александр в
- Номинал чип резистора ЭБУ ME17.9.7
Всем привет! Ребята кто подскажет что за деталь была в блоке ме 17.9.7. Принесли блок на репрог. Блок на связь не выходит. Разбирали сами. При детальном осмотре выявил отсутствие детали. Под одной из ног DA45BF если смотреть на фото то с права. Подскажите пожалуйста может есть у кого такой блок.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Спасибо за помощь! Попробовал. Запустился пару раз. Потом опять не запускается. Висит одно окно. Закрою диспетчером задач..Вставлю в другой слот запустится.Начинаю выбирать блок виснет. Всю голову сломал что ему надо!!!! Буду ждать новый ключ. Хочется иногда нетбук об пол трахнуть. Но блин остальные проги с ключами работают без проблем.Да и много на нем всего.
- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Всех С Новым Годом! Всем добра и удачи! Скажите на 7винде 32бит работает нормально? Версия с донглом. Бесплатная работает. Платная может запустится после танцев с бубном. На других компах хр и вин8 запускается без проблем. У кого нибудь были такие проблемы? Что можно предпринять? Пробовал запускать в режиме совместимости иногда запускается. Но перед клиентом танцевать на нетбуке с бубном как-то надоело. Нужна помощь.- Прошивки Микас 12.3(М124)
Есть такая прошивка. Это 2х режимка или чисто газ? M124_152GA294062_Iron_E2_GBO.bin- PSA DiagBox V7
Какую? Для прошивки или еще для чего?- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Спасибо!!! Попробую. Возможно они одинаковы. Залил 591 софт на 406 дв.- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Добрый денек! Может кто поделится епромкой на 591софт- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Приедет попробую конечно отключить дк2. Но скорее это вопрос к Виктору. Так и должно быть в его прошивках? Потому как имею комплект для нивы из 3 прошивок. Как их тогда различить? Либо лодырь действительно иметирует запись.- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Вот и я думаю что что-то не так. Должны быть изменения.Подскажите что не так делаю? Лодырь оф. и модуль открыт. Может АПС надо перемыкать. Кто шил такие блоки откликнитесь плиз!!! Может скорость другую выставить?- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Авто клиента. Поставил он уехал. Появится спрошу конечно.Хотелось-бы понять можно это как-то увидеть. Или-же в МЕ17.9.7 иденты как вы говорите в эпроме.- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Вопрос как определить встала или нет?- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Пробовал заливать 515. Тоже пишет что 514HD06. Что делаю не так? Лил B514LR04. Почему-то в паспорте тоже остается B514HD06. Процесс записи идет нормально. Блин не вкурю что-то.- ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Сегодня шил Ниву сток B514HD06. Ставил B514LRO6. Шил лодырем. После репрога смотрел паспорт эбу пишет что B514HD06. Так и должно-быть? Процесс записи шел нормально.По окончании записи выдал окно что данные загружены успешно. Или все-же ничего не записалось. Что не так? Шил по ОБД. АПС не перемыкал. И какую прошивку от Виктора лучше поставить вместо B514HD06? Есть LR04/LR06 /515LR02.- OP-COM 08/2010 Русский язык
При распаковке распаковывает только блокнот. Парт 2 и 3 понятно А вот про парт 4 и 5 в блокноте нет ничего. Или это происходит только у новичков? Потому как при распаковке любого парта выходит только блокнот. Прошу сильно не пинать. Новичок все-же- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Внес посильную помощь нашему земляку на карту СБ. Юра! Выздоравливай!!!! Сам на себе испытал все прелести нашей Платной Медицины. - Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
