Весь контент www23
- пин Hyundai
Логин WV passat B5 3b0906018 5wp43311
по вин номеру блок 3B0 906 018 отключи приборку и попробуй связаться по диагностике с моторником
http://www.youtube.com/watch?v=64P3FOtM0ms
не знаю что вы там ставите вот то что по номеру 3b0906018 5wp43311а Simos 3.4a это слегка другой номерок скажи VIN номер авто скажу какой точно должен стоять блок
- чистый еепром I373DA02
Audi A8L BHT АКПП 2004 WAUZZZ4E64N023294
раньше и бабушка была девочкой по теме Kessy под замену и траблы с гидроблоком возможно lockup в бублике шалит и пинается с какой на какую передачу ?
вот почитай и дамп там есть твоего моторника http://www.auto-bk.r...rum/topic/5732/можно по тел
022,2,Engine (ECU),responds,Specification: 1 = Yes\nRange: 0 = No / 1 = Yes наводит на мысль ? то что есть диагностика еще не означает что иммо видит моторный повторю еще раз иммо 1,2 нет логина в моторном !!! что тоже самое ,что творится в 022.2
дампы вполне адекватные смотри что в измеряемых величинах в приборке и для того чтоб подвязать моторник логин не нужен иммо2 однако нет не вина не пина в моторном читай дядю росса или форум 100 раз все разжевано
- Nissan Almera N16 2001г. ИММО, ЭБУ и MVP
Renault Clio 2002г. иммобилайзер
авто Рено Клио нет есть Renault Clio почитай перед созданием тем http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ исправил
- audi A6 1995 2.8 AAH
ДПКВ смотри раз обороты не видит сначала его сопротивление померь сколько Ом показывает потом маркерный диск глянуть то при сборке мотора всякое бывает ))) и не мешает смотреть осцилом на ДПКВ при прокрутке много вопросов отпадает сразу- Vw Т5 1,9 AXB ошибка контроль инжекторов
надо говорить пред историю что делали теперь выясняется что мозги по БДМ пытались читать 1)могли повредить мозги при отрывании крышки 2)могли спалить при подпайке БДМ это редко бывает чаще неправильное подключение БДМ после чего MPC ложится- Audi A8L BHT АКПП 2004 WAUZZZ4E64N023294
кейлес пытался работать ? то из ваших постов не понять каша ,если кейлес не работает что происходит при нажатии на кнопку старт? да и еще ЦЗ работает при нажатии кнопок на пульте ?- VW Bora 98 simos 2.1 Pin
вспомнил точно была такая тема только гольф 4 был моторник другой немного но было еще забавнее в моторнике иммо офф было и при этом он не выходил на связь по диагнозе но авто заводилось только дроссель не адаптировать после того как залил нормальную прошиву в моторник на связь он вышел но к иммику не адаптировать былои в приборке 22 канале ответ мотора было 0 замена приборки решила проблему запамятовал блин- VW Bora 98 simos 2.1 Pin
лампа и будет тухнуть без моторника что сейчас и происходитеще как вариант майн реле например залипло и получается что блок уже включен а иммо позже включается от кл15 отсюда нет ответа от ECU в иммо и глянуть бы на дамп приборки- VW Bora 98 simos 2.1 Pin
Саша ну возможно перемычка в доске впаяна как вариант может и еще чего запаяли в доску эмуль например а 01>10>0 пробовал ?- VW Bora 98 simos 2.1 Pin
судя по скрину канал 22 мотор то не отвечает для иммо, это говорит о том что скорей всего линия W от моторника отрезана и подсоединена к линии K отсюда все вытекающие- Golf 5 2004 Дизель 1,9 BKC на горячую долго заводится
- Rover 75 2005
дампы то скинь свои может проще поправить их - audi A6 1995 2.8 AAH
