www23
Модератор
Весь контент www23
  1. Это точно круто :AllSmail (25): Всех с наступившем
  2. а не из халявы вот это i205LR54_v7.3 обратитесь к ( ledokol )
  3. www23 ответил жека740 тема в Чип-Тюнинг
    заменить что прошивку ? или сам блок ? если блок то я 7.2 в место боша подходит
  4. вы попробуйте обратиться к Виктору он же ledokol возможно у него есть прошивка для вас
  5. если вас прошивка устраивает кроме хх можете сами устоновить желаемые обороты или скиньте прошивку поправим
  6. у кого есть B103EP19_V2 скиньте если не жалко )))
  7. опробывал мотор работает по мягче чем у 103EQ20 на первый взляд покатаюсь посмотрю но некий глюк все же остался если на холостом ходу держать тормоз с влюченной передачей после счего отпустить сцепление дать двигаделю заглохнуть то сразу не завести мотор заводиться об 500 и глохнет если чуть выждать перед включением зажигания то нормальный запуск как положенно с чем связанно хз )) какие прошивки есть лучше на ваш взгляд ? странно что во всех этих прошивках при резком нажатии на газ уоз падает до 0 градусов интересно это на всех бошах 7.9.7
  8. спасибо говарят что она лучше чем 103EQ20 хочу опробывать
  9. у кого есть B103EP19 скиньте если не жалко )))
  10. ну это я уже видел либо вообще без дк либо частично с дк и еще напрегает слово тест рейс ))))
  11. увеличить то можно только куда корекции улетят после этого надо и подачю жижы правельную ))) CTP есть проши на базе dm52 тюненговые но они древние как бивень мамонта у dm52 и 53 глюков много типо пропадание тяги при рабочем карлосоне и тд хочется чтонить по свежее правда ревизия яшки 7.2 старая (( а новый контроллер не хоца покупать жаба душит ))))))))))))))) по поводу скадчины хорошо конечно если только на стенде прошу обкатают но это наверника не так
  12. с рабочем дк во всех диапазонах работы двигателя сдесь которые лежат прошивки только частичная работа с дк с дапазоном рег 600-1380 об мин в CTP видно прекрасно просто подскажите если сдесь есть такая прошивка то я кучу перебрал уже без результата ))) а хочется чтоб дк работал а не тупо по дроселю работала и темболее железо у всех разное для этого и есть корекция мне не нужен самолет чтоб была просто в меру упитанная динамичная прошивка а не то гао которое заводом шьется и не то гао у которого просто закрутили уоз и и обрубили дк и топливо льют ведрами )))
  13. что можно залить вместо этого я 7.2 1.6 16v прошивка l205dm53 устал читать в основном все с частичной работой дк нужно динамик с фулл дк
  14. у когонить есть ключ на это гумно он аппаратный или совтовый ?
  15. осторожно в образе VAG COM HEX CAN USB версии: 805 ENG + RUS фаил vcds_freezed.exe троянчик каспер жалуется )))
  16. у кого есть софт ABRITES Commander for VAG 8.3 можно и младше версию нужно для иследования ))
  17. Скиньте логи ошибок от VAG COM а то не очень понятно машина после краша ?
  18. ну возможно и натежитель новый не работает попробуйте сопротивление в место его поставить
  19. а приборку такую возмет ? Magneti Marelli
  20. с каким адаптером работает ?
  21. с чем она работает ?
