Весь контент www23
HYUNDAI TUCSON 2004 VIN: KMHJN81VP4U046545
чиппрог читает 100% без проблем смотри переходник вообщем подключение микрухи к прогеру попробуй считать как 95р08 в чипроге есть все эти микрухи можно и как 35080 у меня чиппрог48 без проблем читает есть момент если читаешь без переходника и подпаял очень длинные проводки к микрухе могут быть проблемы и когда нажимаешь кнопку сохранить поставь точку возле Двоичный образ памяти
у тебя программатор считывает правильно первые несколько строк потом их повторяет до конца файла если не получится привози блок
дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат
выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока?
не понимаю фотка зачем считывай лучше еепром с нового блока и со старого
блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080
VW PASSAT B5 2000г
ха если он найдет именно такую приборку то можно и так , но не известно что быстрее паять разбирать чем просто по обд все сделать за пять минут
VW PASSAT B5 2000г
блин давно написал как проверить ,покупай бу приборку или эту ремонтируй аж на двух форумах растянули беседу )) если будеш ставить другую приборку тебе понадобится логин его дернешь по обд этим vag eeprom programmer 1.18 поищи здесь на форуме тоже есть дальше в ECU адаптация канал 00 потом пропишешь в приборку старые ключи по инструкции дяди Росса ИММО2
VW PASSAT B5 2000г
да было подобное водостоки забились и ого разъемы были залиты провода не сгнили но кариес в разъемах был уточки одним словом
VW PASSAT B5 2000г
на столе я хз на сколько ты ее правильно подключал поставь перемычку в разъеме который к приборке идет пин К линия ОБД и К линия моторного какие пины в схеме посмотри должна будет появиться связь с моторным без прибоки а так могут быть и секретки самопальные проверяй К линию от приборки до ОБД
Chrysler Sebring 2008
ну для начало выложи :)
- VW POLO 2002 г
VW POLO 2002 г
ну не то что бы слетает синра прикуривают авто и блок сам себе еепром загаживает зачастую даже на диагностику не выходит
Daewoo Matiz 0,8 2007 год глюкнул иммо
помогу ключ считай то я не провидец не вижу какие байты в твоем ключе
Fiat Bravo1.4 1997g
если проблема с иммо насос и форсунки работать не будут
VolksWagen Golf4 2001 замена щитка приборов....
эмуль можно сделать для иммо3 но он будет индивидуален для каждого ECU а это не кому не надо лучше сделать все как должно быть а всякие иммо офф это крайний случай уж точно не этот вариант который здесь
- grand vitara 2,0d 2000g
эмуль на ИММО3 ну ну что я такого не встречал )) иммо 1,2 это пожалуйста
VW Golf IV синхра
ну если иммо 2 для синхры надо было реснуть ECU канал 01 10 адаптация 00 Test save и усе
Opel Combo 2005 1.3DT
где то проскакивало глючели моти попробуй ее погреть потом еще разок читани терять как я понял все равно нечего если сольется нормально сливай фулл и в новый чип запиишешь
может криво епромка считалась бывает такое панелька дурит например читани еще разок
Mitsubishi Galant 2000 USA immo.?
чем мотю почитал если не секрет и на дампик моти бы посмотреть а то редкий блочек
kangoo 2005 1,5DCI delphi PIN надо
не уверен пробуй ECUdelphi95080new.rar
- Transporter T4 2.5i
проверь шину CAN
