Весь контент A-le-x
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
ДМРВ только Бош. Считается рабочим 0.98-1.02
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Ставь флешку на 2г у меня в диагуне работает! Приобрести обновы или найти свои попробуй тут http://just431.com В крайнем случае искать на форуме!
Парни кто может дать обновы на диагун с модулем для ховера 5 можно любой а желательно 980540295400 Спасибо!
Great Wall Hover H5 Проблемы с ключем.
Еще не пробовал! Обязательно отпишусь! Машинка будет позже!
Спасибо огромное!
Хорошо спасибо вы напишите я тогда прочту что б не ждать друг друга! Есть еще не большой вопрос! У меня в сканере н5 нет я смотрю н3 это пойдет?
Верно! Только я так и не понял почему он перестал это делать!
Привет! Да имеется лаунч диагун! Искал в нем так и не нашел! Не мог бы подробно описать? Спасибо!
Mitsubishi Lanser Cedia 2000г. не работает хх оборотах.
Привет всем! Парни подскажите машинка 2002 года! Закончился бензин сломался бензонасос! Поменяли насос пропала искра! Вобщем нет плюса на катушках диагностика ошибок не показывает все датчики в норме! Проверил одну катушку на прямую кинул плюс начала заводится! Где искать питание катушек! Спасибо!
Там в основном ломается шаговый роторный движочек! Проскакивает по зубчикам! А проверить можно подергать и покрутить только так что б не свернуть))) - он не должен двигаться!
Осциллограммы системы зажигания!
Ну да вро де я!))) Качай прикольная программка!
Это архив вин рар! В нем экзешник запускай и все!
Хорошая программка спасибо! Возникает вопрос она подходит для индивидуальных катушек?
Номер высвечивается после того как ты добавляешь обновы в программу, и он показывает для какого сканера обновы!
И все таки вернусь к этой теме! Второй раз сталкиваюсь, Кручу осциллограф верчу но ничего понять не могу! Видимо проверять нужно как то по особенному! Nissan Wingroad 2001 1.5 л Катушки зажигания стоят Hitachi Мотор работает хорошо и вот что показывает на всех четырех!
Не пойму для чего так часто обновлять? в 2011 году обновил до сих пор все хорошо работает!
Прошивки Bosch 7.9.7
Имею ввиду точно проверьте все! И сюда!)
Да ВРОДЕ- уже не интересно...
Вот именно... Диагностика это не значит что нужно комп подключить еще и ручками полазить!
- Прошивки Bosch 7.9.7
Делай диагностику! Ответ там и он будет сто процентов!
Great Wall Hover H5 2012 год 2.0 литра дизель. Добрый день! Ситуация в том что перестал работать ключ а именно не реагирует на кнопки! То есть не закрывает и не открывает! Диагностика показала две ошибки. 1-замыкание к-линии на массу, 2-блокирован запрос ключа. При этом заводиться нормально иммо работает. Ошибки удалил больше их нет! Батарейку поменял! Светодиод светит при нажатии на кнопки! Закрываю и открываю в ручную! Центральный замок работает! Видимо был какой то сбой.... Остается вопрос в том как прописать заново ключ или включить штатную сигнализацию?
Понял парни спасибо! буду пробовать!
Спасибо! Прошивку вроде сделали! Но остался вопрос почему долго крутит стартером? Секунды три и потом как новая заводится и работает!
