Весь контент Sid@r
Опель Корса D 2008 МКП 1.2ХЕР мигает ключ машина не заводиться
Прописал ключи , ситуация не изменилась. надо обновлять прошивку в бодике Позвонил офицалам Сказали сделаем делов пол часа. Отправил машину. Чем я обновлю опен порт.????? Через глобал тис??? не факт что прокатит. Тесha и миди нету
Пока нету, Хозяина пытал, завтра сервисную книжку со всеми бирками принесет- буду смотреть. Если нет придётся из щитка вытягивать
спасибо завтра буду пробовать
А какие были не запишешь по новой?
Спасиб , завтра буду пробовать . Вопрос в другом можно эти же ключи прописать заново??? я слышал что надо писать чистые?
а не может слететь прошивка в ВСМ?
между ВСМ и моторным??
Не заводиться машина после разрядки АКБ, мигает ключ , стартер не крутит , насос срабатывает в момент включения зажигания. В2652 Выход снижения яркости лымпы Разрыв цепи - Постоянный В3925 Прибор-Получен неверный индевекатор окружающей обстановки- Постоянный В3929 Подушки безопасности -Получен неверный идентификатор - Постоянный кстати не выключили свет перед тем как сел акум. Слетела прошивка BCM???? Или ключи слетели?
- Диагностика Ниссан Лафеста
Nissan x-trail t30, 2006, 2.0 бензин, АКПП, ошибки по дросселю
ну так реле срабатывает или нет???? если управление идет на реле и реле срабатывает , то надо обнулить ошибки и адаптировать дроссель. А место облома провода надо найти вместе с ним может ещё какойнибуть сгнить
Продам VDO-Corrector
извените нашёл лучший вариант
его адаптировать надо , после усранения косяков проводки
Пожалуй заберу, подождёте до завтра с оплатой?
С класс W203 пропуски на 4 целиндре
Пружина и на оборотах проявляла себя
Подсос воздуха
Fiat Doblo 1.3 multijet чем прошить?
кто может помочь, предложения в личку . Надо будет отключить сажу
я попробоваол вычитал кесом как 1300 16v Mjet DPF Magneti marelli MJD6F3 MPC56 иденты и файл 2м файл прошивки https://yadi.sk/d/un9GT5UNoJSNW Может кто посмотреть правильно ли вычитал Кeess? как потключиться К-tagom??? Может кто посмотреть правильно ли вычитал Кeess? как потключиться К-tagom??? fiat doblo.txt
Peugeot boxer 2013г,2.2HDi, Замена клапана EGR
Пришел клапан цифра в цифру, поставили- чек погас полёт нормальный. Всем спасибо
Уаз хантер МЕ 17.97 иммобилайзер
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Я так и не смог в новом блоке подключиться с дороботкой и перелить епром. Может защита стоит какая в новых МЕ17.9.7???? старый и все какие раньше делал подключались без проблем
я понял в моеё ситуации либо епром старый либо иммо оFF
Иммо блок разобрать выпаять еепром и внешним программатором почистить
А прошить что флешь другую или еепрома достаточно????? есть тульский загрузчик он епром зальет ((( правда с разбором А если в блоке иммо епром почистить???
я так понимаю что надо было фишку снять с иммобилайзера когда новый блок ставить
Сгорел блок , заказали новый начал ставить новый мигает ключ , я как то и не думал что в уазике есть иммобилайзер. что делать????
