thunder
Весь контент thunder
  1. То не ландкрузер, а митсубися. С красной ценой в 350 т.р.
  2. Всем доброго времени суток. Утерян последний из двух ключей Mitsubishi L200 Ключ сделали по личинке, вроде как подготовили 7936 под привязку. Карман при программировании выдает ошибку error occured. В дампе иммо, после каждой привязки этого ключа, каждый раз разные данные-это нормально? Или с чипом что не так, или делаю что-то не так?
  3. Флеш врятли слетел, она б не заводилась. Там SEK-167CS и F29F200BB Прочитал через проц, завтра выложу. Смывал герметик вытяжкой из растворителя. Прочитал на сайте пироманов-наркоманов как добывать толуол из растворителя. 3 литра раст. в 5-ти литровку + вода, трясешь до одуренияи ставишь на стол. Через 20-30 мин вверх всплывет маслянистая жижа. Отсасывашь шприцом ее. Потом ванночка и плату в нее, главное не передержать, как я. Первые 3-4 погружения контролировать, ибо герметик набухает и гнет плату, видать у меня из-за этого оборвало к-линию. Как он размяк, аккуратно срезал ножом или потдевал шилом с кончиком загнутым вверх( чтоб не содрать детали). Может это и не толуол был, потому как буржуи щеточкой его оттирали, у меня не получилось.
  4. отдельно 29F прочитать нечем, дал пол гола назад одному козлу панельку, теперь ни панельки ни козла, а через проц читать, для любопытсва, если честно, то ломает подпаиваться. какой размер полного?
  5. K-line вызвонил, не проблема. Дальше трудности, К линия упирается в мс SAGEM 21658291-9, как понял она и является сосгласующим драйвером К линии. В разьеме ОБД КАН отсутствует, активность около блока проверили и со стороны блока и со стороны остальной части авто, работает на скорости 250кб. Нашел несколько оторвавшихся ножек, пропаял - теперь, вроде, работает все как положено, кроме диагностики, но завести нет возможности - ждем новый стартер. смывал. Нет там секрета, все подсмотрено у буржуев. Тут на форуме где-то видео было. от Xsarы разбирали блок откуда дампы нужны
  6. Здравствуйте все. Приехало авто своим ходом с максимальными оборотами 1100. Полгода назад ремонтировали головку, делали диагностику и телезагрузку (из заказ-наряда). С тех пор чек не гас. По приезду блок выходил на связь с ошибками Р1631 и соответственно по дросселю. Датчики дросселя проверил осцилом - нареканий нет. Разобрал разъемы и обжал все контакты. Вскрыл блок, нашел много окислов, смыл герметик, пропаял. Вероятнее всего, при смывке герметика "смыл" что-то нужное и теперь блок на связь не выходит, но при вкл зажигания БН отрабатывает и двигатель может запуститься. Но даже при работающем двигателе связи с блоком нет. Бывает по разному,после вкл. зажигания: дроссель может заработать или нет, насос не выключается и щелкают форсы (как при прокрутке стартером), а может запустится. Подскажите, куда идет К-линия в этом блоке? Если есть у кого, дайте схему блока, пожалуйста схемотично блок похож на sagem S2000M2
  7. защелка не работает. питание есть, не заклинена.
  8. Здравствуйте всем. Авто простояло в гараже пару недель, акб села полностью. Теперь: центральный замок работает, с ключом в салоне зажигание включается, лампа иммо моргнет и загорается. Стартер не крутит. В моторном ошибка по цепи иммо (кроме антены) p1572 Прочитал на буржуйском сайте, что горящая лампа указывает на рассинхронизацию.
  9. А тут появилось после чистки дросселя. Но грязь поначалу пальцем выскребали :) очень много было
  10. не получается. На 2007 - ставлю скорость 1 км/ч и прирост 255, бежит с ывками естественно, на 2013 - реакция нулевая SanSanych личку почисть
  11. thunder опубликовал тема в Намотка Пробега
    Всем здрасте. Помогите с определением ID сообщений для КАН подмотки. Те сообщения которые работают на авто 2007 года не работают на этой.
  12. какой предохранитель? Управление напрямую с блока, с реверсивной полярностью. Вопрос о том, что-нибудь может влиять на отключение управлением привода дросселя?
  13. Это ошибка по электроцепи привода дрос.узла. Привод ДУ работает по обратной связи ДПДЗ( в частности) или у меня устаревшие сведения?
  14. Визуально проводку не осматривали но прозванивается норм, на дроссель принудительно давал питание отрабатывает бодро, без заеданий. Завтра подключу управление дросселем в обход общего жгута и померяю ток. Добрался до управляющей микросхемы, он без охлаждения и с одной стороны на плате легкие синюшные разводы. Даже если проблема в ней, заменить нечем. Маркировка схемы CS900750VW
  15. Всем здрасте. Ситуация такая: имеется Lancer X, нет управления дросселем, питание на ДПДЗ есть, выход с датчиков есть, сканер их тоже видит. Висит ошибка Р2100, не удаляется. Началось неделю назад, изредка плавали обороты ХХ, затем отсутствие реакции на педаль газа,потом умерла совсем. Сняли клемму -, прозвонили проводку, дроссель проверили принудительно - работает, одели клемму - все работает - ошибок нет, Кто сталкивался? Что может быть?
  16. проверили осцилом питание, диод работал как бы в импульсном режиме ( пила с сильными помехами ) заменил диод и вуа ля: Отдельное спасибо Slavik k
  17. Нашёл распиновку ESU-411/418. Питание и масса прозваниваются между собой. Пробой диода:
  18. стартера нет, имел в виду ключ на стартер поворачивали,
  19. Смогу но у себя в гараже, сейчас в сервисе, в распоряжении карман и тестер Помогите с распиновкой pcm, что запитать на столе
  20. Can от pcm до щитка звонится. Без щитка обрыв, с щитком 120 ом, со стороны разъема pcm
  21. Простите, торможу. Засыпаю. Работник сервиса клянется что pcm был на связи. Я у машины с 14 поста Блин, ну никому верить нельзя
  22. Вру, пробег только при выкл зажигании, а так прочерки
