Весь контент Maraconin
Адаптация пневмоподвески туарег 2010-2015
Открываешь Эльзу, раздел регулирования геометрии подвески (развал-схождение). Перед регулированием необходимо выполнить базовые установки высоты. Там написано в какой пункт ВАС зайти ( он как-то непонятно обзывается). Заходишь туда. Система предложит сперва погонять подвеску туда-сюда, похлопать дверьми и т.д. Потом предложит измерить расстояние от колеса до крыла ( формула подсчёта там есть). Затем полученные данные необходимо будет внести в саму программу. Если полученные данные будут в пределах допуска, на следующем этапе машина сама выровняет подвеску. Если не в пределах - напишет с каким датчиком косяк, и предложит проверить установку датчика. И потом всё по новой. Если процедура пройдет правильно, компьютер выдаст проверочную высоту машины, её нужно будет сравнить с фактической, и если всё нормально нажать ОК.
С помощью VAS в ведомых функциях делается всё легко и просто. Советую не изобретать велосипед, а воспользоваться этим прибором.
Электро усилитель руля
Ну так Эльзу открой и посмотри. Или мы это сделать должны?
сканер Autocom и синхронизация
Велик и могуч Русский язык! Через гугл транслейт чтоль переводил?
Renault CLIP 144 Multilanguage
А что за секрет с паролем? Платный чтоль?
Подергивается DSG VW Passat 7
На Фольксвагене нормальная гарантия. ТО проходить не обязательно - не откажут.
Это сцепление подёргивает. Пусть еще покатается - сильнее задергает- пусть к дилеру по гарантии едет.
passat b6 не включается зажигание
В VAS PC есть режим ведомой диагностики. Есть эмулятор VAS. Попробуйте пройти ведомую диагностику по этой ошибке.
01486- Запущена функциональная проверка системы
По идее оно само должно пройти. Просто катайтесь.
- Volkswagen Polo аворийный режим впрыска!!!
- Hyundai Tucson 2.0 Crdi Мт
AUTOCOM
То есть Вы мне активатор XML - файла на версию 2014.1, за активацию которого на Рутрекере 600 рэ. просят просто так дадите?
AUTOCOM
У кого он есть, стесняюсь спросить?
Megane 2 фазы
На этом двигателе сами шестерни могут стоять как угодно, на них меток нет, они без шпонок. Я думаю надо сделать следующее: 1) снять показания угла распредвала с рабочего Мегана (например 20 градусов) 2) на работающем двигателе подать "-" на клапан фазорегулятора, и отследить смещение распредвала, тем самым проверив гидравлическую схему 3) если всё работает, метки установлены верно, а угол распредвала отличается на 35 градусов, как Вы пишите - а не может ли это быть брак самого распредвала, ну например задающий диск, с которого датчик считывает, установлен неправильно?
GM MDI:установка и настройка.
Тут у меня возникла мысль, по поводу создания виртуалки GDS2 + Tech2Win с замороженной датой. Вроде получилось. Вот потестирую немного и, считайте, проблема с абоненткой решена в нашу пользу
Диагностика и прошивка Chevrolet cruze
GM MDI (адаптер) GDS2 (программное обеспечение) SPS (доступ для обновления ПО) - это дилерский вариант, стоимостью около 15 тыр. Но чипануть с этим не получится, только всё штатное.
zafira-b проблемы с изиком
Т.е. если я правильно понимаю сами моторы и сектора в исправном состоянии? Полностью исключается их дефект , срез зубьев или проскальзывание?
VW Passat 2010 ЭУР ошибка
Залезть в "Ведомый поиск" VAS и сделать что он там предлагает в этой ситуации. P.S. VASом можно попользоваться и без адаптера, просто так.
Audi A6 C5 2.8бензин 2000г.
Перекодировать на МКПП.
vw passat b6 2008 tsi
Так а если зайти в "Ведомые функции" или через "Ведомый поиск" сам ВАС ничего не подсказывает?
Skoda Oktavia II 2006 BJB МКПП
А через "Ведомые функции" нельзя активировать GRA ?
Марку не знаю. Я написал продавцу на Алиэкспресс, он мне озвучил цену. У меня сразу пропало желание вот и всё.
Вы когда цену на эту карту узнаете-желания поубавится. Она что-то около 6 тыс стоит.
Что-то тут не то. У Astra J WIN 100% должен определяться. А Теч 2 какую-то приблуду просит именно для сканера Теч 2 а не для Теч2Вин, я так думаю этот КАН Ди - он программно в МДИ находится. Это наверное какой-то переходник для КАН работающий только с ТЕЧ 2. Не пожалейте 1000 рэ, зарегистрируйтесь по-честному и всё заработает.
Т.е. если одновременно оставить 2 открытых окна в менеджере прибор определяется, а в GDS 2 нет ?
