Весь контент ranet
- Продам Эбу Bosch 1.5.4
- Продам эбу ВАЗ
Lada Granta 2014
Ничего удивительного нет. Если сначала обучить ключ,а потом ЭБУ от учить от иммо,то брелок продолжает работать.
Sens Не Работает На Холостом!!!
Ай-яй-яй. Зачем так? Переведи.
Приора 2 Подключение к ЦЗ.
Все получилось. Выход оказался простой.Надо доп.канал,на котором появляется минус при снятии с охраны(функция "комфорт",30 сек при снятии с охраны),подключить к концевику двери или капота-багажника. Блок комфорта успевает проснуться и двери открываются.Я использовал канал капота-багажника,что бы не мешать плафону освещения салона. С установкой дополнительного привода-только пошаговое открывание. В моем случае-клиент таксист.Это его не устраивает. Варианты с 8 поста не проверял(за ненадобностью),но по всем правилам должно работать. Всем принявшим участие в данной теме СПАСИБО.
Сегодня не смог с ней поработать. Кто в курсе-силовые провода на моторе привода в покое на минус не замкнуты? Я про то чтобы сигналку в разрыв проводов штатного привода сделать.
приора не работает правый поворот
Хороший ответ. Не мешало бы подробностей ,для коллег,вдруг попавших на такую же ситуевину.
А как же от ключа в дверь он просыпается?Или все равно только дверь водителя откроется,даже если в конфигурации -открыть все двери. Машина завтра снова прикатит,будет возможность все проверить,но хотелось бы уже знать куда лезть.
Это понятно. Я сначала поставил,думал что там все как на первой приоре,а потом понял что лоханулся.
Коллеги подскажите как боретесь с засыпанием блока комфорта,блока управления электропакетом(или как его там). Сегодня прикатила Приора на установку простой сигнализации (Pantera 270),оказалось с новым блоком электропакета. Подключил ЦЗ как обычно к коричневому проводу в двери,а оно то и не открывает после засыпания. Погуглил,да так вразумительного ничего и не нашел.
Лада Приора Не работает стеклоподъемник, ЦЗ и мигает аварийка
Если ранее был обучен иммо и работал брелок,то при удалении иммо в ЭБУ,работа брелока продолжается. Может быть что ЭБУ отучен,а блок комфорта встал на охрану.
- Газель Умз 4216 проблемы с ДПДЗ
Коллеги выручайте. Газель задолбала. На заведеной машине,после перегазовки или не продолжительной работе на холостых,вырастает процент открытия дросселя до 1.5-2%процентов. На не заведенном двигателе как положено 0%. Естественно обороты растут до 1500. При этом АЦП стоит на месте 0.58в. ДПДЗ менялся не раз,ошибок нет,массы проверял-зачищал. Куда копать уже не знаю.Склоняюсь к ЭБУ,но Микаса 10.3 нету что бы подкинуть. Может у кого уже была такая ситуевина?
- ПРИОРА 17.9.7
Транзисторы полевые импортные STGB10NB37LZ
Ставил.Все работает.
- Продам Январь 5.1.1 и ключ
Вопрос по ЭБУ М73 для классики
Колхоз,или снова блок покупать Защита ,когда обороты пошли на двигателе ЭБУ стартер выключает,если ты удерживаешь ключ на замке зажигания.
Минус с ЭБУ идет на реле стартера.Если провод прозванивается с ЭБУ до реле стартера,значит виноват ЭБУ. Тогда посадить этот провод на массу и реле будет работать,только защиты не будет.
- Продам Вася Диагност 21.10.0
