avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Спасибо. Я прошу прощения, что сразу не отписал. И еще, если не сложно, часть проводки от блока левой двери к блоку комфорта или основному блоку питания.
  2. в автодате не такая схема. Отличие есть и кординальные, особенно цвета проводов и распиновка разъемов. В автодате вероятнее всего седан.
  3. Доброе время суток. Господа подкинте схему стеклоподъемников, очень надо. Буду очень благодарен.
  4. Я бы первым делом гланул метки, хозяин авто утвердительно заявлял, что мотористы все проверили, хотя как потом оказалось ни чего они не проверяли. Ну и Х431 конечно подставил, касательно параметра синхронизации. Если рассуждать, то так как двс остановился в движении, и после чего была одна попытка удачная, очень редко такие симптомы намекают на проблему с проводкой, ну или электроникой запуска.
  5. Я думаю, что нашел причину всех этих проблем. Посмотрите на синхру. Один вопрос, почему диагностика (EasyDiag X431) показывает синхронизация "да". Думаю два зуба могли погнуть клапана.
  6. ясно. по ходу дальше не стоит и смотреть. увидел еще особенность, постоянно мигает лампочка акб и через 12сек, все стрелки (тахометра, уровня топлива, падают так как будто нету зажигания, при этом диагностика показывает и обороты и давления топлива, впрыск и т.д.
  7. как оказалось компрессия есть, на холодную 18-ть. по всем почти одинаковая. остались метки. есть у кого точки подключения осциллографа на дпкв и дпрв, буду благодарен.
  8. Попробовал со старт пилота - не заводится, даже не пытается подхватывать. Поменял акб - не помогло. Обычно когда используешь холодный запуск, при переливании, двигатель подклинивает, а тут крутит, даже не останавливается. Такое впечатление двс без компрессии. EasyDiag видит. Если нету разрешения на запуск, что отключает блок?
  9. Схему нашел. Один провод от BSI к ECU. Поставил два акб. Не помогает. Разрешение на запуск есть. А вот с метками думаю Вы правы. Хотя по диагнозе автоком-ом видно синхру дпкв и дпрв. Почитал интернет, с такими ошибками авто заводятся и работают, некоторые правда имеют траблы, но все же.
  10. еще заметил, после пяти сек прокрутки стартером, все стрелки падают, чек горит.
  11. а если безиммовый sid803 сделать, как думаете поможет? проводка на колодках целая, обрывов ни где нету. правильнее было бы прозвонить, но пока схему найти не могу.
  12. ну да. типа отвалился провод can? вот если бы расспиновочку bsi, был бы очень благодарен.
  13. Доброго дня. Притащили авто на шнурке, не заводится, стартер крутит. Диагностика показала три ошибки в моторном U118, P1693 -Управления пуском, U2001 - Передача сообщения на пуск. Диагностика показывает давление топлива, обороты, впрыск, и т.д. согласно которых авто завелась бы, но увы. В BSI ключи видятся, накачка на антенну есть. Могу предположить, что слетела синхра BSI - SID803. Подскажите какие есть решения по данному траблу? В наличии есть EasyDiad, AutoCom, carProg ну и программаторы. Есть возможность вычитать моторный (Kess-ом). Заранее всем спасибо за подсказки.
  14. На новом блоке не завелась, потому что новый блок искал иммо. Если в авто иммо нету какая реакция эбу будет в данном случае?
  15. Я предположил, так как в авто нету иммобилайзера, блок прошит безиммовой прошивкой, прошитый коряво, вот и не выходил на связь.
  16. Кому интересно. Даже если осциллограммы совпадают, очень сложно, по крайней мере я не нашел, разницу в сигналах датчиков дпкв оригинального и не оригинального. Решение - привезли оригинальный дпкв и авто заработало.
  17. Нашел эталон, все совпадает. ДПКВ, ДПРВ, форс 1ц, вв имп с провода 1ц. хх..rar
  18. Господа есть эталон ДПКВ+ДПРВ, завелась, но разряжение в коллекторе 750, двигатель просто заливает.
  19. При замене ДПКВ заменили и ремень грм, проверили задающий диск. Все в норме. Вот что происходит на ДПКВ и в двс. Осциллограмма ДПКВ+разряжение в коллекторе. Всплеск разряжение это подхват. eastar.rar
  20. Заменил дпкв, авто начал при заводке чихать, так как будто сбито зажигание. Но все равно не хочет заводится. Мети при замене дпкв были проверены. Дпкв был разрушен шестигранником который лежал в районе шестерни кв.
