avtoteh_dnepr
Весь контент avtoteh_dnepr
  1. Всем доброго дня! Скачал с епифана ecuEdit, пробывал с Mitsubishi Carizma 1,6 2001 все работает, триал по словам автора, ничем не уступает аналогу, вопрос только в задержке загрузки программы. Но вот в чем вопрос? подключился через обычный К-лайн, считал практически все по движку, видит очень много параметров, но в инструкции главное меню программы есть функция "Tools" ее в самой программе нету. Вопрос такой есть ли у кого в программе и какая версия с данной функцией. За одно выкладываю инструкцию, может кому пригодится. Перевод на русский есть, наглядно все видно. И еще может кто подскажет: можно ли считав flash память удалить из нее иммобилайзер, что бы авто (Mitsubishi Carizma 1,6 2001) при запуске, не обнаруживало ключ? Доброго дня! А в этой версии есть в главном меню функции "Tools"- если не сложно посмотрите пожалуйста? ecuEdit_rus.pdf
  2. Доброго всем дня! прошу помощи, можно ли сбросить ошибки SRS без диагностического прибора. Авто не было ударенное, подушки целые, постоянная ошибка 52 мигает на приборке. Заранее благодарен!
  3. Доброго дня! А не подскажите ссылочку на данный софт и если есть описание данного прибора. На каком проце построен данный девайс? Спасибо!
  4. Доброе время суток, ВСЕМ! Проблема та же, с китаем версия 1,3А идут другие дрова, комп глюкнул, а дрова найти не могу. Может у кого есть именно китайские драйвера. Буду очень признателен.
  5. Опишите этапы тренировки! Подать +12В на еепром? а дальше, пожалуйста...
  6. Я может не совсем до конца разобрался, а вот программа выложенная на форуме называется Licznik оной нельзя этого сделать? Объясню почему я так подумал, в какой-то из тем где описывают эту прогу, предлагают использовать к-лайн адаптер на чипе FT323, при определенных манипуляциях с адаптером им можно, по словам форумчан, программировать некоторые модели одометров. Да и вообще, ведь на некоторых авто, с помощью диагностики можно прочитать, настроить панель приборов, а значит сигнал который выходит с приборки стандарта ISO. А по примеру с чиповкой ЭБУ двигателя, реально использовать обычный к-лайн адаптер.
  7. Возможно Вы и правы, но я не думаю, что програмирование ЭБУ двигателя чем-то сильно отличается от програмирование того-же одометра. Думаю программ по ЭБУ немного больше, хотя изучив некоторые темы по программам для прошивки одометров сложного ничего не увидел. Был интерес, надо было выполнить работу, искал всякие пути, в конце концов пошел по обычному пути, выпаял, с помощью PonyProg считал, с помощью tachosoft_20.1 пересчитал и залил, впаял назад. Вроде все прошло. Я искал прогу с помощью которой можно было бы без выпайки, а внутри схемно говорят надо иметь опыт.
  8. а где посмотреть как подключиться?
  9. Я так же думаю, что +12В на проц очень уж круто. Я вообще спрашивал можно ли через разъем подключения, есть ли в этой приборке К-линия? Изучал прогу под названием Licznik честно сказать так и не понял можно ли при помощи адаптера на ,базе FT232RL прошить EEPROM через К-линию или все же выпаивать или внутрисхемно.?
  10. Доброе время суток! Если можно помогите с подключением к авто, есть и 4-ая и 4.5 ая, в скринах видно, что программа показывает как подключиться к той или панельке, а у меня при запуске ничего кроме этого вот не выдает, может что-то не то делаю, адаптер в какой момент подключать?
  11. Всем доброго дня! Ищу схему распиновки приборки для отмотки авто Hynday Matrix 1.6, 2004. Заранее благодарю за ответ!
  12. Я бы воспользовался услугами Вашего товарища. Давайте созвонимся.
  13. avtoteh_dnepr ответил ALEX тема в Адаптеры
    Почему-то пароль не работает? Если можно в ЛС. Заранее спасибо!
  14. Доброе время суток! Если не жалко вышлете на мыло avtoteh@i.ua модуль ITMS-6F и EFI-6, пожайлуста! Заранее благодарен!
  15. Однозначно, только одинаковое ПО. Вообще эти блоки очень уж мудренные.
  16. avtoteh_dnepr ответил mml_cat тема в Daewoo, Сhevrolet
    Доброе время суток! А подскажите, деу калос, что это за авто и будет ли 431 брать АБС через этот авто? Заранее спасибо!
  17. Как знать, лично я больше рисковать не буду. Проблем в получасе лишней работы, просто с другой прошивки переносишь калибровки, в ChipLodere даже есть такая галочка "толко калибровки" и они касаются именно М10.3+ и М11.
  18. Подскажите настройки COM порта, пожайлуста.
  19. КИА Sorento 3.5 2004!
  20. Доброе время суток! Подскажите в чем может быть проблема с ЕЛМ327 не конектит с КИА, Митсубиши прочитал, а КИА не хочет. И еще как проверить работоспособность адаптера?
  21. Может и проще, а как привязать к хвосту или обычный адаптер привязать к програме?
  22. Доброе время! Прошивки есть, но мой совет, с этих прошивок надо брать только калибровки, не заливай скачанные прошивки. С этими блоками много головняка, они воспринимают только свои прошивки. Имею опыт восстановления. Процедура считаю обязательная - вначале считываешь full её корректируешь, только потом заливаешь.
  23. Доброе время суток! Так есть у кого схема U2-K-L-Line адаптер от SMS или хотя бы распиновку подключения хост - адаптер?
