Весь контент avtoteh_dnepr
Mongoose MFC
Почему есть разногласия в мнении о поддержке? Я понимаю так, разница лишь в том, какое программное обеспечение идет с адаптером или еще дело в самом адаптере? Устанавливал программу Тичстрим так там вообще в оборудовании стоит VIM & OpenPort 2.0. А программа 100% работает с mongoos.
Mongoose MFC
Всем доброго дня! Хочу открыть новую тему, поиск по форуму результатов не дал. Итак Mongoose Toyota (MFC) - это адаптер, предназначенный для работы с программой Toyota Techstream. Является официальным адаптером для диагностики автомобилей TOYOTA. Но считаю не только для работы с Toyota, так же с многими авто, потому что там есть протокол J2534. Китайский клон выходит с поддержкой GM и FORD. Так же имею такое мнение если есть поддержка FORD то должна быть поддержка MAZDA. Вообще хорошо бы послушать людей которые работают с данным адаптером. Надеюсь, что тема будет многим интересна, потому как данный девайс является аналогом OpenPort 2.0 вот только последний хоть и дешевле, но не совсем доступен в приобретении.
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
ELM 327 v.1.3.a драйвера
Доброе время суток! Вот с диска ЕЛМ, но сразу могу сказать, заметил такую фишку, если на компе стоит еще какой нибудь ФТП драйвер может глючить, я в начале удаляю все дрова связанные с ФТП потом только ставлю новые. И еще деактивируй все антивирусы! А у меня вот какой вопрос, может кто знает: почему программа Mprog не распознает ЕЛМ? Ведь там чип ФТП. USBDriver.rar
Mitsubishi Carisma 1.6, 5, 103 л.с
Данный авто очень хорошо читается обычным К-лайном (это к слову о том, что нету на иноведра). Надо только немного поискать в Гугле. Читайте ошибки, в этих авто, ошибки сохраняются даже если не горит лампочка Чек. Я сегодня закончил такой же авто. Проблема была в ДПРВ. Признаки такие: может завестись нормально, может не заводиться вообще, вообщем когда хочет тогда и работает. Ошибок было очень много, но есть повторяемая. И еще не путайте ошибки - к примеру Р0120 - это о цепи, и Р0121 это о самом датчике. Касательно не пропая в ЭБУ не всречал. Поэтому ищите причину более точную.
WinOLS 1.500 + damos files
Доброго дня! Подскажите, как выбрать нужную карту? Имею большую базу прошивок на иномарки, и не малое количество .dll - файлов в Winolse, при открытии прошивки пишет, что найдено определенное количество карт, а как их открыть не знаю. Прошивки в формате .ols открываются с картами, а в формате .bin карты не открываются. Вот тут скрин .
Программы для диагностики Opel
Подскажите, данная программа работает только с ОБД ?
Доброго дня! При пуске программы Opel_Tech2_RUS сразу выдает "Устройство не подключено" хотя адаптер подключен и в комп и в авто. Что может быть? И еще работает ли эта программа через USB-K-line? Спасибо!
VAZ 2110 ECU MP7.0euro2
Замеры производил на контактах ЭБУ. Подскажите где можно найти документацию на СМС?
Падения напряжения замерял и на АКБ и на ЭБУ до 10,9В это при пуске потом восстанавливается до 13,7. И на рабочем авто уже на связь не выходит.
Имощник замкнут как положено, пробывал на двух ЭБУ, одинаково. Скорее всего контакт на ЭБУ, вот только понять бы какой масса или плюс, и почему это происходит именно в момент пуска, вероятнее всего что-то в этот момент подключается и сбрасывает связь (подключается доп масса или доп плюс).
Всем доброго дня! АВто ВАЗ 2110 ЭБУ МП 7.0 евро 2 Проблема заключается в следующем: Диагностику провожу программой СМС, кроме неё ни какая не конектится, при вкл зажигания, подключаюсь, вижу все параметры, считываю прошивку Комбилод, только пускаю ключ на старт, связь пропадает, повторное подключение на рабочем двигателе не получается, в чем может быть проблема?
OpenPort2.0
Это чисто по Хондам. Я имею ввиду типа OpenPort?
OpenPort2.0
Доброе время суток! Хотелось бы узнать о этой "пляске с бубном" для того что бы работать с HONDA HDS! И еще есть ли подобные китайские клоны типа Openport 2.0?
OpenPort2.0
Всем доброго дня! Скажите, а есть китайские клоня на OpenPort. На днях общался с челом, он возит всякую всячину, говорит покажи, что нужно, китайцы сделают. Я показал OpenPort. Говорит что есть такой! Как думаете правда ли или разводняк?
Opel Omega-B X25XE Motronic 2.8
Да с кондиционером и АКПП
Всем доброго дня! Приехал авто Opel Omega-B X25XE 2000 Motronic 2.8 ЭБУ 0 261 203 588, постоянно работают все вентиляторы. На диагностику двигатель не выходит, нету питания на пин7. Думаю проблема в блоке, но подключиться на столе не по могу не знаю распиновки ЭБУ, если можно подскажите где найти распиновку, и если есть у кого какие мысли по ремонту авто.
Доброго всем дня! Подскажите будет работать Opel_Tech2_RUS с К-лайн адаптором на FT232R, если работает, то какую епромину надо зашить? Заранее спасибо!
загрузчик ST10Flasher
Всем доброе время суток! А саму програмку где можно найти? Извините, жара дает о себе знать, у нас сегодня было 42. Все увидел и скачал, спасибо.
CTP 3.21 FULL_nev
Прошивку давай, проверю.
OpenPort2.0
Доброе время суток! Скажите какая цена, срок поставки, и возможность на Украину! Касательно работы, видел работают с блоками VAG, совместим с новым Chiploder-ом 2.0..
СТР 6
Всем дорого дня! Вот столько разговоров, рекламы, антирекламы а по теме всего-то десяток вопросов и предложений. Подскажите модули обновления на версию 6.8 есть у кого, готов обменять , имею у себя Чери.
Помогите сбросить ошибки SRS
Good day! Tell me how to remove the error ECU SRS?
ZAZ Sens
Всем доброго дня! Эти ЭБУ очень геморные, с такими блоками поступаю так: считал родную прошивку желательно пару тройку раз, ее откоректировал переносом настроек с другой аналогичной чипованной прошивки и залил назад родную но только уже отчипованную. Шьються эти блоки и ЧипЛодырем 1,96 и Комбилодырем 2.18, через диагнозу, без снятия. Да вот еще, у этих авто может перегореть предохранитель, после подключения диагностики, бывало лично у меня и не раз. Касательно замены, слышал где-то меняют на Микаса 7.6, если найду , подробнее опишу.
