Makson4eg
Весь контент Makson4eg
  1. На холостом ходу на прогретую авто работает, стоит только чутка газануть и привет
  2. За водителем к стенке прикручен, массы тоже от этой стенке, стенка железная с другой стороны к ней масса от аккумма прикручена
  3. Всем привет! Пазик edc7uc31 всю кровь уже выпил, после прогрева, при перегазовке глохнет и вываливает ошибки по обрыву питания всех форсунок, и обрыву связи с cj940 и его питания, блок выведен в салон массы и плюсы все сделаны надежно, форсуночная коса тоже вся проверена, эбу уже третий, катушки форсунок на массу не звонятся, может это быть из-за межвиткового замыкания? Блок жрет на холостом около одного ампера.
  4. Добавлю от себя, на втором сценике sid301 получилось так: вставил карту, включил передачу, не нажимая педалий, добился несколькими нажатиями кнопки старт, так чтоб при ее нажатии пропала надпись нажмите тормоз или сцепление, и в этот момент держал ее нажатой около 10 секунд до включения зажигания, весь смысл был я так понимаю в том чтобы включить зажигание не нажимая педали, для подстраховки сделал три чтение таким образом, и только потом записал, все ок.
  5. Интересно как он без иммо на столе даст работать?
  6. Забыл перевернуть, 9022?
  7. Вычитал проц через vvdi, там цветовой нюанс, на схеме в хелпе tx выглядит серого цвета, а wirring instruction сразу не глянул, а там коричневый, подскажите пин првильно посчитал 2209? pflash.rar
  8. Всем привет, посмотрите пожалуйста нужен ли проц, ипрог ругается incorrect dump. Vvdi вычитает проц? Надо половинить, или есть точки подключения сверху? Или же проще пин вытащить с приборки? eeprom.rar
  9. Всем привет, подскажите пожалуйста по битам запуска, q7 ошибок нет, запуска нет, в девятом канале 5, 5, 5, 9. В пятом канале 01111001, error code 1. Можно в личку инфу по битам запуска и по кодам в 9 канале? Заранее большое спасибо.
  10. Не знаю в чем проблема, может долго не заходил, профиль заблокирован?
  11. Главное плату не поломать когда отдирать будешь, а так делишь на сектора плату и переносишь элементы
  12. Правильнее счетчик для возникновения в максимум.
  13. Эти ошибки висят потому что в маске нулят их класс, а этого не надо делать, просто оставить как есть.
  14. Makson4eg опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет, может есть у кого flash и eeprom от e300 блока msa25.1 Bosch- 0281001880SW- 1037356585 and 1037356586
  15. Ты просто Гений, спасибо большое, маленький нюанс: в лексии можно выпрыгнуть из обучения если зашёл в обучение через замену форсунок, а не сразу.
  16. Makson4eg ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Там докучи и вин потерт
  17. Всем привет, смог разлочить и вичитать данный проц только vvdi, orange 5 читает только unsecured, имеется фулл от hover 5, успешно клонировал.
  18. температуры по адресу b1d39-b1d3c это понятно, но что поменяли по адресам b7a88 и b7a8c?
  19. Привет, времени прошло канеш много, но подскажите зачем вы кроме температуры налипили еще изменений? Чтобы было не понятно что и как?
  20. VW t5 2008 BRS 038906016AK 393509. FullBDM ORI, надеюсь это тоже кого-нибудь спасет :) 038906016AK.rar
  21. Спасибо огромное, а то я уже за вазелином собрался :)
  22. Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom?
  23. Всем спасибо нашел
