Весь контент Makson4eg
ЭБУ EDC7UC31
На холостом ходу на прогретую авто работает, стоит только чутка газануть и привет
ЭБУ EDC7UC31
За водителем к стенке прикручен, массы тоже от этой стенке, стенка железная с другой стороны к ней масса от аккумма прикручена
ЭБУ EDC7UC31
Всем привет! Пазик edc7uc31 всю кровь уже выпил, после прогрева, при перегазовке глохнет и вываливает ошибки по обрыву питания всех форсунок, и обрыву связи с cj940 и его питания, блок выведен в салон массы и плюсы все сделаны надежно, форсуночная коса тоже вся проверена, эбу уже третий, катушки форсунок на массу не звонятся, может это быть из-за межвиткового замыкания? Блок жрет на холостом около одного ампера.
Renault Megane Scenic 3
Добавлю от себя, на втором сценике sid301 получилось так: вставил карту, включил передачу, не нажимая педалий, добился несколькими нажатиями кнопки старт, так чтоб при ее нажатии пропала надпись нажмите тормоз или сцепление, и в этот момент держал ее нажатой около 10 секунд до включения зажигания, весь смысл был я так понимаю в том чтобы включить зажигание не нажимая педали, для подстраховки сделал три чтение таким образом, и только потом записал, все ок.
Интересно как он без иммо на столе даст работать?
- Пин по дампу BCM Opel Corsa D 2007
Audi q7 Webasto
Всем привет, подскажите пожалуйста по битам запуска, q7 ошибок нет, запуска нет, в девятом канале 5, 5, 5, 9. В пятом канале 01111001, error code 1. Можно в личку инфу по битам запуска и по кодам в 9 канале? Заранее большое спасибо.
- Dodge Sprinter 2018 год, 3.0 дизель, АТ. EZS A906 900 37 03 нет накачки на ключе
Audi Q7 2008 4.2d BTR накрылся ECM
Главное плату не поломать когда отдирать будешь, а так делишь на сектора плату и переносишь элементы
- Edc17cp20 Маска Ошибок
VW Crafter LT3 2.5, 2008 обновление софта
Эти ошибки висят потому что в маске нулят их класс, а этого не надо делать, просто оставить как есть.
Msa25.1 Flash Eeprom
Всем привет, может есть у кого flash и eeprom от e300 блока msa25.1 Bosch- 0281001880SW- 1037356585 and 1037356586
Проблема при обучении форсунок peugeot boxer dcu102
Ты просто Гений, спасибо большое, маленький нюанс: в лексии можно выпрыгнуть из обучения если зашёл в обучение через замену форсунок, а не сразу.
- Ford
great wall hover h5 замена эбу
Всем привет, смог разлочить и вичитать данный проц только vvdi, orange 5 читает только unsecured, имеется фулл от hover 5, успешно клонировал.
Шеви нива
температуры по адресу b1d39-b1d3c это понятно, но что поменяли по адресам b7a88 и b7a8c?
Шеви нива
Привет, времени прошло канеш много, но подскажите зачем вы кроме температуры налипили еще изменений? Чтобы было не понятно что и как?
Прошивки VW
VW t5 2008 BRS 038906016AK 393509. FullBDM ORI, надеюсь это тоже кого-нибудь спасет :) 038906016AK.rar
Прошивки VW
Спасибо огромное, а то я уже за вазелином собрался :)
ИММО ВАЗ
Подскажите на 2111-1411020-40 m7v03e65 lkz immoff достаточно ff забить eprom?
BOSCH 7.9.7+
Всем спасибо нашел
