GENNA
Весь контент GENNA
  1. Сударь Вы не правы. В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций. Вот на них и прилеплена наклеечка ДПКВ
  2. Да было такое года 2-3 назад. Нет такого девайса - РАЗВОД. А если напоролся где по инету на него, ну так закажи этак штук 250. Тупо придет счет к оплате. Дальше по моему говорить не о чем.
  3. И еще. I303CE05_eep.rar
  4. Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  5. Вот например. a317da03.rar
  6. На какую прошивку нужен чистый?
  7. Ага а еще на фольксваген группе логины таскает, правда не на всех.
  8. Чтоб не путались. Отломанный он не такой и отломанный. Как делалось. Покупался комплект с хвостом номером лицензии и т.д. Все активировалось как и положено в оригинале а потом делалась куча хвостов с ОДНИМ и тем же номером.
  9. Эти панели с калин и приор трех версий. Версию смотрим в тесте. 1 и 2 с ПЗУ, может и АПЕЛ делает, но наверное лучше руками, а 3-ю как раз АПЕЛ ПО-5 и делает влет.
  10. Ну это в идеале, а так работают и с переходниками. Но в любом случае если сам лепишь, то проверять на железных портах.
  11. Да нет. На некоторых тюнинговых заводится значительно быстрее чем на стоке, практически как с январем. Если интересует конкретно на каких - так тут мне надо как бы статистику вести, а я по этому поводу и не заморачивался.
  12. Вот. ____________________.rar
  13. Считать прошивку должен давать, или типа делать вид что считывает. А потом в хексе, или в той же таблице смотреть что там считалось. Вобщем возможно там бут 06 версии, тогда никак не перешить.
  14. Правильно. Да и если шить комбилодырем никакой доработки делать не надо.
  15. Пришёл... огорчился... влупил... ( не успел ) Серег а это чтой то? А по теме, все таки наверное было много суеты изначально и что то пошло неправильно. Наверное надо начинать с нуля. Т.е. с проверки железа и дампов.
  16. Прошивка это. Господа, до флудите.
  17. Какой резистор? Не надо там ничего перепаивать. Вы батенька несколько путаетесь. Комбилодырь шье М 7.3 безо всяких перепаек влет. В том числе и приору. Есть один проблем, пока неразрешимый. Если бут версии 2.06 ничего не получится. Решения пока нет.
  18. А не далеко ли вы залезли. Нафиг эти логины. Насколько я понял изначально надо было привязать моторный к иммо. Т.е. в моторнике по 0 каналу пустить адаптацию, я еще на всякий и по 25 запускаю , тоже по 0 каналу и все. Да ошибок и в 01 и в 25 не должно быть, иначе не пройдет.
  19. Ну а сканер по иммо что говорит? Чистый - не чистый, разрешено или что там? По насосу, качает с первого раза, потом молчек - эт нормально. Смотри импульсы на форсунки, смотри искру. Если заблокировано по иммо то ни импульсов на форсы , ни искры нет. Оптимально конечно поставить подменный блок, если есть конечно.
  20. По новой обучить. Делов то.
  21. Чел спрашивал что туда пишется, что онон пустое не работает. Наверное он и сам знает что надо необученное писать. Вот мне тож интересно стало, что там есть.
  22. Да выкинь ты его. Во первых чтоб работал надо раскодировать, во вторых - ну можно его будет использовать как приемник ФМ диапазона, ну и все. А в третьих - дешевенький майфун с МП 3, али муз центр стоит от 1000 р.р. И все равно не рекомендую использовать хоть бытовку, хоть автомобильные музыки в гараже по причине пыли и грязи.
  23. Ну какой резистор, ну что вы мозг людям прожигаете.
  24. Есть специальная отрава для этих целей. Правда сейчас с ходу не могу сказать как называется.
