Alexandr77
Весь контент Alexandr77
  1. Монитор штатный стоит.
  2. Alexandr77 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Привет! Toyota Prado 2009г vin JTEBU3FJ3A5001223 дв 1GRA022397. Не работает кнопка на руле которая переключает меню. Шлейф целый , кнопка тоже в порядке, было у кого нибудь подобное?
  3. Владелец авто привез другую панель и все заработало, спасибо за ответы!
  4. Стойка то целая?
  5. Залил рабочий дамп, пока безрезультатно!
  6. Lexus RX-330 2004г по словам владельца автомобиля в движении потухла панель приборов, остались гореть только CHEK.ABS.VSC.BRAKE. стрелки зависли в одном положении, подсветка тоже потухла. Питание присутствует. Думаю проблема с прошивой, но заменить нечем. Вот еще дамп с этого щитка Lexus 330 стрелки.bin
  7. Alexandr77 опубликовал тема в BMW / Mini / Alpina
    Всем привет! Вопрос в следующем реально ли на BMW X5 2005г вин 5UXFA13595LY05813 америкос заменить панель приборов на европейскую, если можно то какие процедуры нужно провести имея INPA и I COM ?
  8. Спасибо большое все получилось!
  9. Сравнительно с ОСОЙ какие есть анаоги?
  10. Помогите кодировкой системы ABS win WVWUR63BX3P057586. 2003г, дв BDP. Passat B5 w8. Выходит ошибка 01044
  11. Ребята! какой осциллограф купить чтобы не дорого и сердито?
  12. Завтра попробую еще раз и отпишусь.
  13. Питание присутствует когда не заводится, по кану тоже порядок.
  14. Интересно, что с ними может быть не так, они ведь правильно работают?
  15. Зайди через BMW и все получится!
  16. Возможно турбина сдохла, была такая проблема на порше 2009г забился масленый канал и она осталась без смазки.
  17. По поводу паркинга, комп видит его когда не заводится, питание присутствует а по кану в процессе.
  18. Всем привет! Приехал автомобильTOYOTA FJ CRUISER 2006г дв.1GR-fe. Периодически загорается чек ошибки такого пла на: P0137 OXIGEN SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE (B1S2) , P0157 OXIGEN SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE (B2S2). Пос каталитические датчики меняли, питание на датчиках присутствует, Показание датчиков в текущих данных всегда по нолям, даже на оборотах, а передние качают нормально. Загорается чек раз в два дня.
  19. Проблема решилась заменой усилителя всем спасибо!
  20. Приветствую всех! Имеется автомобиль AUDI Q7 2008г win. WAUZZZ4L28D051295 дв. BHK067272. Симптомы следующие: Периодически не заводится, при этом ЭБУ двс не выходит на связь, включает вентилятор, стартер отсутствует. PRND горит в сплошную . Проблема иногда уходит после выкл зажигания и вкл. Присутствуют ошибки: 00230 Выключатель положения P обрыв или замыкание на плюс, 01314- блок управления двигателем, 006273-ошибка передачи данных. На дисплее в момент неисправности пишет ESP FAULT SEE OWER MANUAL. Спасибо заранее!
  21. Как считаете, могут быть причиной неверные калибровки после замены рейки?
  22. Предисловие; Автомобиль приехал около месяца тому назад с неисправной электро рейкой, в ожидании данного узла машина находилась на улице при отрицательной температуре. Через месяц пришла электро рейка и была установлена. Были проведены необходимые адаптации и автомобиль уехал. Через несколько дней хозяин авто сообщил что загорается курсовая устойчивость и гаснет. Приехав к нам и простояв недолгое время при включенном зажигании авто перестал заводится и выдал ошибки на связь с блоками по шине данных CAN. При этом блок ABS перестал выходить на связь со сканером. Hybrid Control; U0100 Lost Communication with ECM/PCM “A” U0129 Lost Communication with Brake System Control Module U0133 Communication Error from Absorber Control ECU to HV ECU EMPS; C1567 Lost Communication between EPS and VGRS U0129 U0130 Lost Communication with Steering Effort Control Module VGRS; U0122 Lost Communication with Vehicle Dynamics Control Module U0126 Lost Communication with Steering Angle Sensor Module U0131 Lost Communication with Power Steering Control Module C1597 Lost Communication between VGRS and EPS
  23. Это уже пробовал А прошива в каком блоке хранится ?
  24. AUDI Q7 2007 г. Двигатель BAR021110 win WA1BV74L67D075936. Внезапно пропал звук, не играет не CD не радио. Vag говорит ошибок нет. В усилителе была обнаружена влага, но чистка его не дала результата. Преды смотрели. Подскажите если есть мысли
