Весь контент genasik466
Прошивки BMW
По мне ,так это пак мусора,валяется на каждом углу и каждый скачивая его,считает важным выложить его,пробежались бы по этой темке,он тут выложен неоднократно... Какие нужны?По мс 42 есть и фулл и калибры,мо мс 43 надо смотреть...
Прошивки Hyundai
ну,особенно читаются......если не интересна инфа,к чему коменты тогда...
Прошивки Hyundai
Может не совсем в тему,насчет сверления ме 17.9.11.Разбирать все таки страшновато эбу,тут главное его хорошо нагреть,и тогда он расклеивается практически без использования ножа.Для тех кто захочет засверлить,прикладываю фото.Расстояние замерено от краев платформы,на которой стоит плата.
Обходимся без "обходчика"
Тема явно достойна помойки.Автор бы расписал тогда инструкцию по разбору других вариантов ключей,А то больше похоже на-лишь бы что нибудь написать.В любом случае ,вариант с 1 трансом,когда он все время находится в авто-хреновый.Тем более когда его постоянно видит антенна иммо,есть такие авто ,как ауди,бмв,конкретно на ауди а 4 1997г видел,как при просадке аккумулятора -иммо позабыл все ключи.И по бмв е36,38,39 например,с евс 2-3 такая же картина наблюдалась.Не пойму просто суть вашего "метода",она заключается в аккуратности или в чем?
Opel astra H
Ну конечно можно,только проблема реле найти такое,и лишний геморой с подключением.тогда уж вернее по силовым делать....
Opel astra H
у вас что астра н 12 года??они вроде как j уже пошли.. Ну а по поводу цз на астре н,могу сказать что по кану не очень стабильно работает,может не закрыть или не открыть замки,если подключаться к кнопке цз в салоне,то можно случайно оставить машину открытую,например 2 раза нажав на закрытие,исключение только сигналки на которых откр.закрытие организованно на 1 кнопке.так что самый надежный вариант -к приводам напрямую.ну либо к родному реле паяться. ps. там нету команд цз в двери,ключем управляется только водительская дверь. авто 2006 г.
Pandora DXL 3910
1.обычно по кану работает и без записи оборотов.но лучше записать. 2.1-1-1-1 ввел код и ты на первом уровне программирования,чтобы попасть на 1-3 надо еще 3 раза нажать на валет и далее по инструкции. 3.номер системы меняется в лоадере.больше нигде не надо.
Прошивки Hyundai
спасибо,нашелся донор ,вычитал галеттой2 флеш и еепром,если кому надо могу скинуть...
Прошивки Hyundai
Постучались.нету.очень ищется прошивка!
Прошивки Hyundai
Прошу помощи,очень нужна сток прошивка на киа церато 2013 год акпп 1.6. 39128-2ВАВ0 GAYD-CE46PS01C0.Буду очень признателен за помощь!!!
- Прошивки Hyundai
Прошивки Hyundai
Всем привет!Ищу сток на хундай акцент с идентами GRBRB46CFS1 ,от меня сток на него же только GRBRB46CFS6.. моя с 2013... accent 1.rar
Прошивки BMW
Врядли.Тем более 730 у вас v8?а 728 шестёрка?
Автозапуск на Mercedes W210 2001г.
Вообще я думаю,за деньги которые хозяин отдаст за установку,можно и лучше поставить автономку и дистанционно ей управлять.
Ставил разок,больше не горю желанием.Благодаря спешке,перегрел диодный приёмо- передатчик при выпаивании в замке,и пристроился на замок,т.к приспособить ничего не получилось.Ключ в замке не оставлял.Вытащил с него потроха,и в коробочке собрал подобие обходчика,приемник,передатчик и несколько реле .Батарейки из ключа вытаскивал.Для ключа достаточно питания от катушки на замке.Недостаток,машина,если не на охране,заводится любой болванкой.
- Чем крутить sonata6?
Авто соната 6,эбу delphi,год выпуска 2007,объем 3.3.Подскажите программу,чем можно покрутить.
K-L USB МАстер кит
Все понял.Но странно,смотрел схему карсофта,не увидил там л линии.Может есть другая схемка?И еще,будет ли он работать с ноутбуком через pcmcia адаптер?
K-L USB МАстер кит
Старые,34,36,1988-1995 ,софт думаю карсофт,тк инпа не работает по этим кузовам(кроме сименсов и мотроников 1.7,3.31.)хотим диагностировать моторный эбу,срс этот адаптер вроде берет.
K-L USB МАстер кит
iv_yura,ну что,есть какие нибудь соображения по поводу старых бмв?Я слышал что без железного ком порта там вообще нечего делать.
Защита микросхемы от считывания
Раз нельзя защитить от считывания,возникла идея,может и дурацкая.При разборе корпуса эбу,уничтожались данные в микросхеме,а сделать представляю так,потребуется небольшой концевой выключатель или геркон,небольшой источник питания,соответственно при разборе эбу,контакт замыкается и подает питание на ногу очистки микросхемы.вОТ.
Что то я не видел вал нормальных халявных прошивок на бмв.Просто обидно,откатываешь прошивку,а ее кто то пи....
Сам себе противоречишь,смысл ее приклеивать,раз можно: приложить к ней колодку с подпружиненными штырьками и считать данные не выпаивая ее из платы.
Печально.Ну замуровать тоже не вариант,не каждый на это согласится,тем более заинтересованный в копировании.
Можно ли защитить микросхему(например w27c512)от считывания данных программатором ,а то у нас копировальщиков куча развелось,обидно.
