санко
Активные пользователи-
112 -
Весь контент санко
Или не совсем корректный сигнал с датчиков колена или распреда. Ошибок тоже не будет.
Ну, так предлагайте варианты. Куплю. Обменяю. Подарю. Жду предложений.
Спасибо , конечно, но в Москве ни у кого нет такого блока или процессора sak 167 cs l40m.
Да я вроде не совсем новичек в этом деле. Занимаюсь ремонтом PSA. Этот блок по знакомству попросили посмотреть. Новый проц 3600 в чип и дипе, есть смысл рисковать?
А что так критично? Я не просил помощи в ремонте. Мне нужен живой проц, желательно с такого блока, а с остальным, думаю разберусь.
Гену замени.
- 1 ответ
- нет зарядки
- сервис
(и ещё 2 )
C тегом:
В личку цену и варианты отправки в Москву.
Ищу блок на Шевроле Круз, 1.8 . Можно не рабочий. Утопленник тоже подойдет, если живой проц. На родном блоке в проце образовалась дырочка.
Ну ,если , с хруста началось ,то под сомнением меаническая часть . Новая коробка с исполнительным приводом была? (новая или б/у)
А мозги кпп родные?
А КПП автомат? Может с гребенкой маховика проблема? После замены двигателя.
А фото шильды можно ?
А внутрь приборки не заглядывал ? Может там пропаять стоит ?
Поделитесь стоковой прошивкой на пежо 406 1.8л 6FZ, автомат. Блок SAGEM S2000-1. Вместо родной флеши, кто-то впаял туда от 1.4 KFV.
У тебя другие симптомы были, а не такие как у ТС.
Лучше ,конечно диаг бокс подключать, да еще и с переходником рабочим.На тахограф свой датчик скорости вроде должен быть, может и связано как-то. А гарантия на новую машину уже отсутствует? Из-за допа?
По АБС у многих таких висит ошибка ,но работать не мешает.Какие проблемы с машиной, то?
Так как в соседней теме ключика я не дождался ,решил воспользоваться этим вариантом.Сегодня прошил атмегу , установил софт ,обновил... Работает !!! Делов на 10 минут. Прошивал оранжем 5. Спасибо за такой подарок.
Чет вы долго с одной машиной возитесь.Может и я чем подсоблю.На пример автоком на столе и читает и стирает ошибки в этих блоках .Ошибки выскочат, но с другими описаниями и кодами.Уже можно будет понять в блоке проблема или нет.Если файл считан икспрогом, то и записывать его желательно им же.Есть virgin под галету, если что. Если коротнули +12 на корпус блока ,то внутри могли поджариться дорожки ,но если блок работает, значит этого не произошло.На машине можно спровоцировать другие ошибки и по ЕГР и по ДМРВ и проверить удалятся ли предидущие. Автоком показывает текущие параметры так же как и ДБ. И если на то пошло ,то ПП2000 с обучениями справляется лучше чем ДБ.
Подрулевой связан тем ,что в нем стоит приемник сигналов пульта.
BC4A4-803C2-8A6F5-7C4A2 спасибо
