Весь контент Sanek-pm
Renault Fluence 95640
Была ситуация наподобие, притащили блок со стертой еепром, дампы от других длоков не подходили, при прописывании вина оригинальный клип ругался, если вин вбивать руками тоже косяк, в дампе вроде контрольки по вину. Е....сь долго, новый блок сконфигурировался за 5 сек без проблем но онлайн присутствовал.
- Распродажа оборудования
продам опенпорт 2.0
Оригинал, сам им раотал? Если не продан скинь фото.
kia rio 2014год
Тема пустая, поиск в помощь все есть. И как проверить и править и даже сломать, ищите и найдете.
не заводится bmw x6 i35
Открути перв лямбду и заводи но дело не в них, смотри проводку к дат коленвала под нагрузкой и кто сказал что без него авто заводится будет?
mercedes sprinter 906 чем делать
Сажу пробивай и шить, не можешь сам ищи мастера, регенерация возможно не поможет.
Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд?
Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
Ну поменяй левый с правым и делай вывод!
Hyundai solaris 95910-1R050 замена на 95910-1R000
Распина к сожалению нет, я же говорю техниеское исполнение блоков разное, дамп совсем отличается, и сработка подух идет от блока от этих датчиков, если думаешь провода поменять для датиков как у блока 000 попробуй, как будет я сказал, хочешь проверить пожалуйста, отпишись только, не забудь .
legasy crash
Разбери щиток и все станет ясно ))
Автор, говорю тебе на 100% отдавай блок R000 и ставь R050, у них распиновка и вообще техниеское исполнение разное и поэтому ругается на датики ударов. Не затолкаешь поверь. Как только поставишь 050 все само потухнет. Игра это где?
Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
Лаунч для удобства. Айком дает ту же ошибку. Пиропатрон сидения у ремня дает другую ошибку.
Личка заполнена. Напиши на скайп sanek-pm, закину, фото большие, я понял всем тут пофигу и для общего обозрения не к чему, а некоторые и так все знают на каждом углу все ведь лежит.
Да вроде прояснилось с этим ремнем, от инерционной катушки 7 проводов уходят в блок, которй расположен в полости кузова стойки и из блока пучок проводов идет на срс. Вот этот блок и управляет инерционной катушкой, а точнее мотором который на ней расположен и скручивает. В катушке запаян два датчика хола на микросхеме которые передают сигнал о ускорении выдвижения ремня направлении и тп. Другими словами сигнал катушки не линейный. Его не обманешь, лечится заменой картушки, которую вдобавок надо будет прописать и откалибровать. И как я понял самого патрона там нет, если блок, который перед срс, видит то система неисправна выдаёт ошибку. Кому будет интересно могу фотки блока закинуть.
- Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
Да доставал я катушку не лень, правда пришлось сидение открутить, мешало обшивке, надо было машину перегнать и пришлось назад воткнуть катушку, а уж потом сфоткать решил. Завтра фото со всех сторон сделаю, ну нет там больше фишек синий и красн провода питания и 5 проводов заходят в корпус и они заплавлены.- Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
Прошу прощения ошибся БМВ 750 лонг- Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
Привезли авто после дтп, кто и как ее делал до этого не известно. От меня нужно потушить лампу подухи. Подушки и резьюки где надо поставил осталась одна ошибка 92092е - Натяжитель ремня безопасности в инерционной катушке водителя: слишком высокое сопротивление. Сначала подумал что в пиропатрон у сидухи большой резюк воткнул его убрал и появилась еще одноа ошибка - пишет именно по ремню безопасности высокое сопротивление (а не по инерионной катушке), резюк вернул на место стер ошибки и висит только одна первая. Добрался до инерционной катушки, достал ее, над ней мотор к нему подходит синий и красный провода толстые - питание и с бока в саму катушку заходит еще 5 проводов черный белый красный желтый и зеленый, думаю на какой то из этих пяти проводов надо резюк повесить. Кто имеет информаию по распиновке катушки прошу откликнуться или может у кого есть товарищи на БМВ сервисе, посоветуйте. Естественно не бесплатно.- Правильные цены на смотку спидометров
Сегодня позвонил клиент говорит смотай Форд Кугу 2014 за 1000, я уже два раза говорит мотал в Воронеже, но надо сейчас еще разок, спросил телефон что там за контора. Он сказал, позвонил и действительно любой форд по обд 1000 http://www.remontford.ком. Клиент туда и послан. Воронежске мастера отправьте вы туда авто с разными пинами в колодке, а то они там сильно расслабились.- Mazda6 cq-mm4570AK требуется код
Да ерор на табло после трех попыток. Отписавшимся в личку спасибо, тема закрыта.- Mazda6 cq-mm4570AK требуется код
Всем привет, у кого есть возможность пересчитать код по дампу прошу отписаться, естественно не бесплатно. мазда6 93с46 Matsushita CQ-MM4570AK код.bin- Платная помощь по очистке crash
Вопрос закрыт!- Платная помощь по очистке crash
Прошу очистить краш, Гред вол ховер5, название блока в дампе. Грейтвол ховер H5 Bosch 95160 0285010581 краш родной.bin- Bmw x5 2007
Главное заранее узнать номер официалов , новый кас упой и карпрогом точно не привяжешь!- XPROG-M v5.5.1
Ошибся веткой немного тут упы нет, непонятно какого зверя читаешь? - Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
