Egy
Весь контент Egy
  1. Абритус вроде без проблем такие делает. Пин известен?
  2. Проще сжечь сразу
  3. Готовься искать рабочую пару)) 47 маску так почитай ;) Если АСЕ есть, можно под нее шнурок купить, крайне удобный, стоит не дорого, читает отлично и тут же Асе сам чип запишет. Но только 46 маску. На чтение и запись чипа уходит не более 1 минуты, с момента, как евс окажется у вас в руках
  4. Оба ключа заработали?
  5. По всей вероятности ждала полноценный ключ на запись
  6. Звони, сделаю +79118336333, Либо читай мотю, скидывай дамп, дам дамп для ключа.
  7. Что значит до 7 года и после? У абрика автоопределение машины должно быть.
  8. Предположительно назначили запись трех ключей, а записали только два. Но могу ошибаться.
  9. А что означает "их не вписали при кодировании ключей" ?
  10. машина завелась, всем большое спасибо кто подсказывал здесь и в личке! отдельное спасибо ПОРШЕНЬ, помог восстановить (своими словами скажу) синхронизацию хэшей замок-ключи. какого хрена она взялась не верная - остается для меня загадкой. завел с родных дампов, так что в моторнике ничего не менял.
  11. стар привезли знакомые, но какая то урезанная версия.. не может ввести в эксплуатацию новый моторник.. на столе не могу засинхрить с 24с02, у меня написано в этом моторнике должна быть 95р08, ее только могу засинхрить.
  12. ошибка ушла после замены замка.. но старта нет... мозги домиком.. с одним замком есть старт, если подаю плюс на фиолетовый провод с замка, подозрение на разьем, но в том замке ключ принимается не уверено - все хлюпает. на другом замке с этими же дампами висит запрет на запуск... но ключ принимается четко вопрос - 2 одинаковых замка не может быть? после старта опять надо дампы считывать?
  13. упорно висит ошибка 116 CAN: no reception from IFZ дампы родные в замке и моторнике, машина на них приехала с проблемой - не принимает ключ один раз из 5ти ключ рыбка, причем тут IFZ не понятно. читаем старухой
  14. с замка оба дампа нужны? замок безхэшевый 0008 дампов ключей не достаточно? новым я сам могу сделать, привязать нечем абрик привязывает?
  15. моторник 024 545 1832 внутри 24с02 необходим файл автопривязки (замена замка с блокиратором) замок 0008 есть ли такая возможность? ECUOLD.bin
  16. Я вот тоже думаю что чепуха какая-то
  17. Я бы начал с новой связки :)
  18. Что именно почитать? Как пользоваться? Вставить рыбку-прибор в замок зажигания, вычитать хэши и пароль, сгенерировать ключи и записать.
  19. Х100 в помощь при прописаном костыле
  20. Никакого секрета. Оборудование под массовый выпуск уже есть, успешно тестируется. Когда ждать? Не раньше ноября. Информация не официальная, но я жду презентацию в октябре в Варшаве, потом только выход в продажу.
  21. Кто тебе сказал, что эта балалайка делает ключи на нек замки при полной утере?? Почитай внимательно мануал. А по теме - скоро в продаже.
  22. Возможно ориджиналкей точка ру
  23. Можно вписать в кас информацию из чистого ключа введя айди и крипты чипа и радио, но не факт что это заведет, почему то не всегда срабатывает. Ключ при этом можно не лочить. Я предпочитаю диагностикой и не вижу ничего в этом плохого. Более того танго кас три плюс, как показывает практика, не всегда может завести по Касу и моторнику
  24. На смарткейсе был случай что ключ не клался. Ключи Китай кладутся без проблем. Рекомендую абритус для таких машин. При полной утере Х6 2012 года уезжает через час без снятия блоков.
  25. Думается мне на машине все заработает нормально
