Весь контент Egy
		Hyundai grand starex 2008, p2138
		Спасибо за схему. Только проблема сильно плавающая, сложно поймать. Есть кто в Питере, кто готов помочь победить?
		Mercedes W220
		Конечно, ключ перепрограммируй и забудь. Замок зачем лишний раз дербанить
		По диагностике вылезает ошибка p2138. Вроде как ошибка датчика положения педали газа. Дергаю за разъем, вроде дело не в нем. Поменял педаль газа. Острая проблема исчезла (или совпало так), но порой ошибка проскакивает. Пока наблюдения в течении 25 километров... Проявляется ошибка так: на ходу периодически схватывают за зад и не дают ехать, реакция на педаль нулевая. Можно просто утопить педаль и немного подождать и она опять поедет. Ошибку читали абритусом и джисканом.
 - Mercedes W463 как прописать ИК канал
		VW passat B6 утеря всех ключей
		Тогда в чем проблема
		Синхронизация ключа мерседес. Подробнее чем я выше написал некуда. Включить затем выключить зажигание. В течении нескольких секунд нажать дважды на кнопку на ключе, направив ик на приемник ик в зеркале либо на ручке двери. Эта же процедура после генерации нового дампа.
		А включить выключить зажигание и два раза на кнопку при наведении на зеркало либо ручку двери?
		Что за ерунда, запиши 7 байт в новый чип и через функцию кейлернинг по пину запиши в авто. Чтоб все 7 байт расчитать возможно потребуется дамп моторника. В таг кей туле есть подготовка чипа. Пользуйтесь оригиналами, больше денег заработаете и меньше нервов потратите.
		Ford Mondeo 2010
		Абрикос оригинал по 15 год делает и фокусы и Мондео, а теперь, кстати, еще и мазды свежие
		VW T4 Синхра
		Была такая ситуация у клиента после включения зажигания не родным ключем, помогло простое стирание ошибок с помощью сбб
		w211.056 проблема с ключем
		Я бы попробовал другой ключ. Как вариант чтоб не париться перекинуть нек на другую плату
		Infiniti M37 2012год BCM
		20 значный только с 14 года и кто сказал что только консалтом?
		Mercedes ML 1998 immo
		Мне кажется "мбкейпрог для мл" вам всем в помощь
		Mercedes Benz W168
		На сколько я понимаю по Дампу моторолы блока генерируется дамп епромины в ключ. Только после этого ключ привязывается процедурой. Поправлюсь - это точно для ключа с 1 кнопкой. Мл с 3 кнопками вроде ложатся процедурой, но я их кладу с помощью "мбкеймейкер для мл". 2 кнопки на а классе не приходилось писать. В абритусе вроде есть работа с ними, но не уверен.
		когда в обучение по диагностике ее загонишь, замолчит больше не знаю что сказать... такие машины делаются по дырке обычно
		Орет что ли? Ключ есть? Оборудование для прописки по диагностике есть? Слот есть?
		Audi A4 2004 RB4 - ключи
		Абритус вроде без проблем такие делает. Пин известен?
 - HONDA SABER 1000
		Bmw x5  e53 ews
		Готовься искать рабочую пару)) 47 маску так почитай ;) Если АСЕ есть, можно под нее шнурок купить, крайне удобный, стоит не дорого, читает отлично и тут же Асе сам чип запишет. Но только 46 маску. На чтение и запись чипа уходит не более 1 минуты, с момента, как евс окажется у вас в руках
		Mercedes W202, (1998), (не поворачивается ключ)
		Оба ключа заработали?
		NISSAN NAVARA 9S12xdt384 1l15y
		По всей вероятности ждала полноценный ключ на запись
		Звони, сделаю +79118336333, Либо читай мотю, скидывай дамп, дам дамп для ключа.
		seat altea 1,9 tdi 2004 ошибка програмирования ключей
		Что значит до 7 года и после? У абрика автоопределение машины должно быть.
		Предположительно назначили запись трех ключей, а записали только два. Но могу ошибаться.
		Peugeot Boxer 2011 разблокировать ключи id46
		А что означает "их не вписали при кодировании ключей" ?
