Step_777
Весь контент Step_777
  1. ну если только так)))) или криво сбросился!
  2. тогда где ошибки в моторнике по конфигурации и ошибке програмированию! и иммо как прописался??? что за казус такой интересный???
  3. Можно подробнее ! где собака зарыта была? первое программирование было кривое или тису блок в первый раз не понравился??? почему тогда во второй раз все получилось??
  4. ну если теха на горизонте нету, то почему бы и нет? в крайнем случае будет над чем подумать!!! страшнее уже не будет-все сломано до вас))))
  5. опком подвел чуть-бывает. лаунчем не пробывали прописать???
  6. Step_777 ответил saims тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    обороты -это датчик распредвала. может и дроссель-но маловероятно. а так ошибки глянуть бы!! и что именно делали с мотором?
  7. тоже вариант-но зачем так грубо??? а если не успеешь?
  8. Знаете как на уроке в школе??? Учитель что то спросил ответ дан-учитель спрашивает -точно? отвечаем точно! потом снова вопрос-а как так у вас получилось??? а пояснить не можем !!! даже если и ответ верный! а может ответ верный и не один!!! Так и у нас -все верно А автор кружик и новые незвестные подкидывает!
  9. не, за шапку реальные деньги получены! и остались они у продавца. или иначе-шапка продана! деньги есть! мы забираем 25 фальшивые-отдаем 25 реальных -в итоге 25!
  10. значит надо изменить тогда название темы может тогда и правильных ответов добавиться
  11. Вот интересно, как то о чем идет речь помогает автору только "заблудиться в своих мыслях, и развить кучу не нужных вопросов" Речь изначально было о доме,детях, семье, авто и .... то к чему практически каждый стремится, а когда получает желаемое-встает вопрос что потом??? А потом живешь и наслаждаешься........... и делаешь что душе угодно )))))))))))
  12. Тут глобальный вопрос что складывать надо! Не все в кучу а только расходы! а расход у нас 25р ! Или еще варианты?
  13. и что дальше авто говорит вам???
  14. 25 точно. это при самых простых вариантах!
  15. Это не призыв !!! Я не к чему не призываю ! А вы СДУ делаете странные выводы из мох слов! Напротив, я с вами солидарен насчет нашей планеты ! А вот последнее ?????
  16. Step_777 ответил saims тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    гляньте масса эбу как себя чувствует??? на холодную как двигатель работает?? проверьте визуально проводку-все подключено не чего не забыто,перепутано??? и ошибки какие после стирания остаются?? на дросселе замерьте напряжение при вкл зажигание и потом при работающем моторе??? или +5 вольт отвалились или масса на дросселе. проверяйте!
  17. Вот говорю же что иногда опком говорит сделал, а на деле не чего не сделал. И ошибки не куда не уходят-и ломаешь голову что не работает из железа авто.! Потому что когда Тех2 включаешь и делаешь привязку он говорит сделайте это, подождите, включите зажигание, ждите, иногда можно заснуть пока ждешь))) потом нажмите сюда, нажмите туда, опять ждите и так каждый шаг -и в конце типа все ок. Т.е процедура привязки по времени и по шагам расписана! а в опкоме в общих чертах. сброс делал так ! зашел в бцм сброс-карпас-ок. блок сброшен. Попробуйте другим любым сканером прописать ! А то клиенту можно и щиток и срс и бцм за свои деньги покупать! если вопрос в опкоме был!!!
  18. значит 25 100 процентов??
  19. Как говорили выше-отклонились от темы!! Теперь по существу Стремитесь за рамки возможного, чтоб упереться в новые рамки! И тогда появятся новые цели, мечты и т.д.
  20. И посмотрите + при вкл зажигания на щиток и срс - так тис советует)))
  21. А другим любым девайсом пробывали связаться со щитком или срс? надо точно убедиться сто проблема не в опкоме!!
  22. Насчет теха2 верно. опком аналогичную машину не сделал! вернее говорит все ок-а на деле как у вас! или другой сканер.
  23. Может поможет! Было нечто похожее на ауди а4 04г.- пока все ключи не стер-не прописывался радиоканал! может тоже вариант для вас
