ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Парень тщательно штудирует сайт, молодец.
  2. Спасибо огромное за разъяснение, а то уже сильно запутался.
  3. Здравствуйте. Парни подскажите как правильно "шаг квантования давления" и "минимум для квантования давления" выбрать, запутался в паскалях и барах. Турбина 1.2, форсы 630сс
  4. Благодарю за ответ!
  5. Добрый день. Парни подскажите можно вместо 21124 A308DA02 залить 21126 A373DA02? Парни Приору купили ЭБУ 21124 М 7.3 стоит не едет и трещит вся.
  6. Спасибо за помощь!!!
  7. Может сканер хотел написать кРа, то тогда получается маленькое, отложил клиента на вечер вторника, сейчас нет кверх ногами ставить буду. Машин с такими системами много особенно мицубиси, пока боюсь их трогать, но интересно очень их узнать. Пока нашел что стоит этот датчик на рампе форсунок ниже впускного рессивера.
  8. ГРЕК
    1AZ-FSE
    Здравствуйте. Пришла TOYOTA GALA с ошибкой P0191. Подскажите этот датчик отдельно идет или с этой ошибкой весь ТНВД менять надо? Давление промерить нечем но по сканеру больше 73 МРа не показывает, да и данных по этим системам у меня очень мало.
  9. На выходных попробовал, лес галог очень поредел можно сказать даже что почти весь вырублен, зажигание на средних режимах убирал на 1.5 градуса(в тех местах где она была чаще всего) мощьностной режим после 3000об/м немного обогатил, каких либо ухудшений не заметил, Сможеш пошивку залитую выложить или имя ? На всех режимах такое или только на ХХ ?
  10. Ну это больше относится к Я-5 и прошивкам SPT, катаю Я-7, пробовал вместо 11-го канала 10-й заливать так машина у парня через 50 метров ошибку по ДД выдает и ехать напрочь отказывается.
  11. Коррекцию катал, флагов не очень много и в основном примерно повторяющиеся в тех же режимах, решил попробовать и опустил угол в этих режимах на 1-1.5 градуса. Сегодня покататься не получилось, жду следующий выходной.
  12. В общем понятно, очень хорошее пояснение. СПАСИБО!!!
  13. Сегодня пересмотрел все с "нуля". Еще забыл спросить, в мощностных режимах есть скачки детонации, стою перед выбором чем убрать: 1. УОЗ опустить на 2-градуса где появляется. 2. Обогатить состав смеси в мощностном режиме примерно на -0.3-0.4. 3. УОЗ опустить на 1 градус где появляется + немного обогатить, примерно на -0.2-0.3. ???
  14. Да надо запомнить и проверять детонацию если есть сомнения этой АЦП ДД сразу все понятно будет. СПАСИБО ВСЕМ !!! УДАЧИ !!!
  15. Я такого же мнения , детонации не слышу. Наполовину из машины вылазил когда ехал и бошку при стоящем авто на двигатель ложил(чуть без уха не остался) тихо все. Вот когда не правильно углы выставлены там даже на заднем сиденье слышно - вот она. Да и по АЦП ДД видно когда он с ума сходит а когда тихонько так скачет.
  16. Сфоткал УОЗ, форсы. есть не большой скачек уоз при сбросе газа но не думаю что он такой глобальный. Тем более что форсы какое то время вообще отключены значит чему там детонировать то.
  17. Сам не пойму почему он включается, но судя по прошивке (205do57) форсы выключаются с задержкой которую я сам убирая детонацию на сбросе газа создал. Р валы Нуждин 8.7, шкива,дрос-52, паук, флаги как на стоке кроме адсорбера.
  18. Уоз холостого хода можно сказать, также было при стоячем авто, хотя на таких цикловых и положении ДПДЗ все еще далеко до "Зоны детонации", газанеш правда пропадает, вот и подумал что чтото глючит судя по АЦП ДД, но честно больше думал не на олт а именно на ДД. Олт лицензионный.
  19. Здравствуйте. В сохраненном логе есть большая детонация когда ДПДЗ=0, машина едет на скорости. Не пойму ничего ведь мощностного режима нет, углы при отключении топлива установил даже как на ХХ на всем графике, АЦП ДД в этот момент маленькое не должна по идее быть детонация. Мужики посмотрите графики может подскажите в чем дело может быть(подозреваю вообще неправильный ДД или косячек в олте).
  20. По лайну коэфы правил и пробовал ездить, чтоб детонацию убрать на сбросе и ускорении, толком не понял за сколько циклов это все проходит, но в основном коэфы уменьшал.
  21. Здравствуйте. Откатал лог на мощностных режимах, тоже много детонации, думаю правильно будет УОЗы не трогать а просто добавить (обогатить) состав смеси "Для мощностного режима" в точках где возникает детонация ??? Van34 пробовал прошивку?
  22. Такую только катать в лайне, зажигание по логам и т.д и т.п. Побовал сток на Я-7 (DO57) снять лог ,так там очень много где зажигание править надо. Кроме того шкива разрезные нужны для таких валиков.
  23. 2111-71.zip Попробуй. Составы не изменял, много чего родного, брал из расчета что форсы больше и состав будет сильно отличаться от заданного в сторону "много".
  24. Привет. Сам делал? По моему волгофорс вместе с их коэфами для твоего пихунчика перебор, это не ДВРМ это составы по моему и оооочень много чего. Мужики попробуем помочь, каждый делает свою и скидывает, я завтра начну.
