Весь контент ГРЕК
Audi A4 8E 2002 AVJ 1.8T МКПП после останова двигателя примерно через 14 минут срабатывает вентилятор охлаждения
Извиняюсь что поднял старую тему. Было подобное но на VW, подходит к блоку вентилятора 4-е провода, 2-а питание и 2-а управление. Вентилятор сразу маслал после выключения зажигания. Вытащил из разъема управляющие (тонкие, осцила тогда не было), а вент все равно маслает- отправил на замену вентилятора. Сегодня должна AUDI приехать, включается после выключения двигателя - хочу попробовать с помощью осцилографа проверить управляющие сигналы. Если управления не будет отправлю тоже на замену вентилятора. Или что то ещё надо проверять ?
Нужен совет Toyota Matrix
Втулка не всегда помогает, эмулятор надо.
шумоизоляция катализатора приора
Быть такого не может. У меня на Приоре паук стоит - тихо все. Резонанса как в пустом каталике вообще нет.
Паука поставь.
Продавец аппаратуры из поднебесной
Вот и надо надежного, этот PayPal в городе не нашел, придется рискнуть, но если получится то можно в следующий раз не боятся и работать только с одним. По ZEUS нашел несколько документов с проверками. Товар мне надо не домой а в Маньчжурию, там друзья помогут, т.е адрес доставки китайский.
Основное что надо - стэнд Launch CNC-602A и так немного еще безделушек. Мне тут друзья нашли ещё shenzhen zeus technology Co.,Ltd., сейчас проверяют, отправить смогу перевод Western Union, вот и говорят не торопись.
Привет всем. Вышел на одного продавца аппаратуры из Китая, Frank Lee(hony) - зовется. Говорит работает с Украиной и Москвой более 3-х лет. Нарваться на кидалово не охото. Покупал кто нибудь что нибудь у этого китайца?
RAV-4 ELM327
УАЗ Патриот Iveco F1A берет ?
- Fiat Albea 1.4л 8кл.
- 2002 тойота кемри прблема АКПП
не тянет ваз-2111
Неверно стоит или провернуло шкив на КВ.
замена 1.4 на 1.6
Проверь, мой самый первый двигатель на иномарках был 1NZ-FE и именно из за этого клина и троения.
замена 1.4 на 1.6
Проверьте правильно ли стоят разъемы на катушках, черный-серый, должны совпадать по цвету с разъемами форсунок.
замена 1.4 на 1.6
Буквально вчера на 2NZ-FE (1.3л) снимал осциллограммы, также забыл вставить разъем на ДФ - завелся двиг, ошибка загорелась. 1.4 - эт 4ZZ-FE, а 1.6 - эт 3ZZ-FE. Смотрите мож чего не подцепили или распиновка другая, осцилы снимайте- прокрутку смотрите - все смотрите.
- Как правильно пользоваться Осцилографом
- волга с эбу VS 5.6
Осцил это незаменимая вещь в диагностике. Понял это когда купил и попробовал. Для начала спецы мне посоветовали недорогой и хороший осцил Диско-2, правда он только на два канала но пока вполне хватает, быстро "разворачивается", нормально работает. Брал полный комплект, как пользоваться поймете когда попробуете, читать инструкцию и форум придется обязательно, нахрапом понять не получится.
я7.2 2114
Если осциллографа нет хотя бы имитатором ДПКВ проверить. С чего началось "это" ?
- нужен совет
нива шевроле бошмп7.0
Попробуйте пережать шланг адсорбера.
Bosch M7.9.7+
Ошибки есть?
Bosch M7.9.7+
Так все таки на диагностику выходит или нет ?
ЭБУ Калина
Просто достаешь его из под панели и читаешь че на нем написано, если наклейки нет то вскрой и фото схемы выложи.
